SAMTRON 78df(LE17KTBB/EDC) Нет высокого
lochov
06/06/2005 14:53
Напряжение на проце IC201 плавает от 4,5 до 5 вольт,
Выходные напряжения на БП занижены
Схемы нет
TE
07/06/2005 09:51
Без строчной как ведет себя БП?
lochov
07/06/2005 10:54
тАК ЖЕ
TE
07/06/2005 14:58
Оптопара есть? Если есть, замени ее, проверь обратную связь и посмотри что идет с процессора на транзистор в цепи диода оптопары. Напряжение на процессор идет через кренку, посмотри на ее входе сколько или напиши величины всех напряжений.
lochov
16/06/2005 17:49
+7v.+50v.+80v нормально
+14v и-14 v около 6 вольт
строчку отключал не помогло
Оптопары нет,
На входе кренки 6 вольт
TE
16/06/2005 18:09
Возможно микросхема кадровой развертки перегружает эти напряжения.
lochov
17/06/2005 11:32
Да, проблема в кадровой
спасибо
Тема закрыта
