Синхропроц STV 6888 в RoverScan 117SF выдает пилу на HOT
lohik
08/06/2005 22:45
Здравствуйте!
Монитор RoverScan 117SF, модель F708.
Процессор NOVATEK NT 6865U,
синхропроцессор STV 6888.
Принесли с умершим HOT-ом.
После замены обнаружил,что ему на базу синхропрцессор
подает пилу вместо меандра,HOT быстро перегревается.
Проверял при пониженном питании с выпаянным чоппером.
Прошу совета,в чем дело?
Заменить синхро,или дело в прошивке?
Можно ли заменить STV 6888 на TDA 9116,
существуют ли еще ее аналоги?
А можно ли на проверку поставить чистую память?
tvs
09/06/2005 06:43
Люди меняли и я менял, все работает...прошивка здесь нипричем, чистая не прокатит в этом случае.
http://monitor.elite-games.ru/forum/search.php?mode=results
здесь есть обсуждение этой замены в разных вариантах.
lohik
10/06/2005 17:04
Огромное спасибо,жаль не был раньше на этих форумах.
Много инфы почерпнул.
Сегодня включил еще раз на более длительное время,
с замером напрягов во вторичках FBT.
Оказалось,напряжения увеличиваются со временем, а потом каааак "бабах"
где-то разряд,не заметил где,вся охота пропала дальше делать.
Когда очухался,еще раз включил,то же самое,но ничего нового не сгорело.
Проверил импульс с синхро без HOTа,все равно треугольник.
FBT на кз проверил,емкость кондера 1.47nF,это норма?
Завтра попробую заменить STV6888,
смотрел все datasheet-ы,вроде похожи на TDA91xx,но с небольшими отличиями в функциях.
При включении на шинах синхронизации и данных от основного проца на синхро сигналы есть,
принимаю решение менять STV.
Трям
10/06/2005 18:11
lohik, по ссылке, указаной выше, задайте ПОИСК по STV6888 и найдёте на что её менять.
lohik
11/06/2005 10:37
Взял сегодня TDA-шки , попробую поставить.
lohik
12/07/2005 18:44
Дико извиняюсь за эту тему!
Это еще одна история о том ,как замутить мозги себе и другим.
Поставил TDA 9112, результат такой же.
Парился дня два ,проверяя все везде,
пока случайно не решил проверить осциллограф,что-то уж
больно осциллограмы в большинстве случаев странные.
Оказалось,что это он сам искажает форму сигнала!
За приборами надо следить!
Что-то во входном аттенюаторе или усилителе.
Достал другой-все импульсы в норме,а что-то в выходном каскаде СР.
Но жаль,не успел разобраться,клиент не смог дождаться и забрал монитор,
сказав что отдаст другому.
Спасибо всем за участие и советы!
TE
13/07/2005 07:53
Если землю между осцилографом и устройством кидаешь отдельно, то проверь входной кабель, оторвался экран.
lohik
26/07/2005 19:21
Кабель в норме, используется сейчас на другом приборе.
Сам осциллограф искажает сигнал.
Делать его пока некогда,да и не очень хочеться,
старый уж очень С1-68.
Сеичас использую другой - ОМЛ-3, окошко правда маленькое,
но работает без нареканий.
Насчет соединения земли отдельным проводом я не пробовал,
есть ли в этом какое-то преимущество?
