DIGIView (HR-1401) разрешение
Тёма
12/07/2005 00:06
В данном монике растр сужен по вертикали, работа только в режиме 800х680 60Гц, выше не держит. Подозреваю, что стоит неродной НОТ
(установлен 2SC4769), схемы нет . Верны ли подозрения? Спасибо!
TE
12/07/2005 08:12
Родной или нет не знаю, но для 14 дюймового вполне пойдет, но какое отношение он имеет к размеру по вертикали, может горизонталь?
Тёма
13/07/2005 01:17
TE, верно, очепятился. Сужен по горизонтали примерно на 4см. Чем выше параметры, тем изо двоится, четверится и т.д. свыбиванием строк. Регулировки размера по горизонтали на морде нет, только по вертикали недовольство, огорчение , которая регулируется в пределах нормы. В принципе клиента разрешение и частота устраивают, вот только как размер подогнать? Хотя хотелось бы найти причину. Спасибо.
tvs
13/07/2005 06:51
Старый это ВГА-шник,видимо 93-95 годов, для работы в досе-нортоне...для винды можно растянуть коллекторной емкостью НОТа, но в досе улетит размер за растр.
Тёма
13/07/2005 10:03
tvs, спасибо, бум пробовать. В досе работа не нужна.
Тёма
21/07/2005 23:34
Добрался таки до этого гробика. Подогнал ёмкостью до нормального состояния. На холодную - размер улетает на 1 - 1,5см, с прогревом приходит в норму. Такой же мон в режиме 600х800 на 85Гц кажет как с добрым утром недовольство, огорчение , перерыл заменой почти всю развёртку. Обидно... Буду рад любым мыслям.
TE
22/07/2005 08:07
Тёма, сообщи есть ли чоппер и на какой микросхеме генераторы разверток? На шильдике нет FCC ID? Не верю, что монитор, неимеющий даже регулировки по горизонтали, способен поддерживать режим 600х800 на 85Гц . У таких мониторов обычно два режима 31,5 кГц и 37,5 кГц и H-SIZE настраивается подстроечниками.
Тёма
23/07/2005 01:38
TE, чоппера нет, с БП напруга идет на строчник, генератор на LA7851, FCC ID:
ARSCM3352. На счет режима 600х800 на 85Гц, не поленился, разобрал рабочий мон и был несколько ошарашен. Оказался филипс 14", просто корпус от DIGIView. Видать родной разбили, а кишки в этот отстойный корпус воткнули. Плата блока кнопок термоклеем к корпусу приклеена голливудская улыбка
Тёма
25/07/2005 03:01
Да, еще одна отличительная особенность, при регулировке H-center, когда растр смещен
влево, наблюдается заворот. Буду радлюбым мыслям.
TE
25/07/2005 08:25
Заворот в этой ситуации и должен быть. У древних мониторов растр меньше видимой части экрана и не надо его насиловать. Мысль одна - поставить его в музей.
Тёма
25/07/2005 13:28
TE, но ведь и в досе, и в винде, с включенным VGA портачка одинаковая. Не могли же изобрести монитор, в котором видимая часть 2/3 от экрана? По всем признакам вроде бы неисправна S-коррекция, но как она построена в этом моне(и есть ли она вообще) мне к сожалению не известно недовольство, огорчение . Строчная раз-ка очень похожа на стандартную TV. Возможно такое?
TE
25/07/2005 16:42
2/3 нет, конечно. Развертка на ТВ похожа. Проверить все конденсаторы в строчной и проконтролировать напряжение питания.
gurich_1
25/07/2005 18:50
S-коррекция есть, смотрите полевички в стоках которых стоят кондёрчики высоковольтные( они обычно рядком аккуратно стоят). С пробитыми будет работать, только растр сузится, как в вашем случае.
Тёма
26/07/2005 00:55
gurich_1, к сожалению, единственный полевик, который стоит в этом моне, находится в блоке питания.
TE, напряжение составляет 115В. БП собран на 3842.
