LG F700P,CA-127,в утечке(почти пробит) J6815
shdenis
28/07/2005 15:01
Чем можно заменить строчный выходной транзистор J6815?
Кроме него что ещё могло сгореть и почему? Подскажите кто знает.
Спасибо!
TE
28/07/2005 17:21
2SC5589. Пробит еще Q833.
shdenis
02/08/2005 14:24
Q833 - прибором его замерил, он не пробит. Или его все равно лучше поменять?
Добавлено Август 02 2005
В общем поставил я этот транзистор, 5589 который, эффект такой - при включениии появляется какой-то писк и светодиод сначала загорается зелёным,потом оранжевым моргнул пару раз,потом опять вроде пытается запуститься,щёлкает реле,при этом на экране темнота полная.
TE
03/08/2005 07:53
Преобразователь высокого проверял?
shdenis
03/08/2005 08:08
Проверял омметром - высоковольтный провод ТДКСа на землю не замыкает. Осталось его проверить методом замены.
