Scott 570M - греется строчный транзистор
_SIN
29/07/2005 17:28
Строчник (С5129) горит второй раз. Первый раз менял 2 месяца назад. Нагревается за несколько минут до 75 - 80 градусов. Подскажите, в чём может быть причина?
Трям
29/07/2005 18:09
Причин может быть много.. НО для начала надо поменять два электролита в раскачке НОТ.. именно поменять, а не проверить мультиметром.
d2o
29/07/2005 22:01
"НО для начала надо поменять два электролита в раскачке НОТ.." ....на керамикуподмигивание.
Трям, я както пристрастился в таким заменам - теперь всякие ключи стали раза в 2 меньше греться! Полевики S-коррекции, ключи в БП.... У компа дома БП просто ледяной, мороженное не таетулыбка
johanh
31/07/2005 11:41
_SIN писал:
Не сказал бы что температура высокая.Подбери транз с более низким усилением.
Так что у тебя грееется строчник или транз и что ты менял?
