LG 44i шасси CA-45
dandiv
04/08/2005 06:36
Здравствуйте, у меня проблема - LG 44i собран на шасси CA-45, иногда пропадает красный цвет, разобраться конечно можно, но эта поломка уже не первая (как никак 1998 года выпуска), а схему найти не могу. А без нее много времени уходит на ремонт. Подскажите, где можно скачать. Спасибо огромное.
d2o
04/08/2005 07:53
Если иногда, посмотрите, не перебит ли сигнальный кабель?
dandiv
04/08/2005 08:13
Кабель менял на заведомо исправный примерно месяц назад, но все же проверю.
TE
04/08/2005 08:27
Точно такой же сейчас стоит на столе с аналогичной неисправностью (только цвет другой), но еще не вскрывал. Думаю, ремонт будет заключаться в пропайке платы кинескопа.
none
04/08/2005 08:58
обычно неконтакты в заделке проводов в контактах разъемов на пк или ответных
dandiv
04/08/2005 09:27
Обычно при исчезновении цвета помогает небольшой удар по кинескопу, вот и не пойму то ли кинескоп, то ли ... На плате кинескопа контакты чистил - стал реже моргать.
Добавлено 04-08-2005 09:31
И все же, может кто кинет схемку?
TE
04/08/2005 10:21
Кинул.
dandiv
04/08/2005 10:42
Огромное спасибо, качаю. А то, без схемы как то не по себе. голливудская улыбка
TE
04/08/2005 11:51
Сними экран с платы кинескопа и пропаяй, особенно обрати внимание на пайку транзисторов, которые на радиаторах. У меня уже работает, пропайка помогла.
dandiv
04/08/2005 12:22
Всем спасибо, нашел непропай разъема кинескопа, причем со стороны пайки все выглядело отлично, но при пропайке обнаружился окисленный вывод (чтобы к нему прилип припой пришлось зачищать надфилем) улыбка
andre_akkerman
10/02/2006 15:55
не могу найти схемй 44i ca-45. Пожалуйста скиньте на мыло
краткое описание неисправности - занес с мороза в тепло, видимо не отогрелся, щелчок и все, монитор не включается - сгорел предохранитель и резистор 5-ти ваттный. диодный мост вроде бы целый
там есть еще микросхеиа 5717 - транзистор в ней тоже живой, без схемы не могу искать дальше.
TE
10/02/2006 17:08
andre_akkerman, не надо плодить темы. Схемы спрашивают в другом разделе, можно и не спрашивать, зайти в архив (Файлы) и скачать http://archive.espec.ws/server2/manuals/Monitors/LG/LG%20(CA-45)%20CS480%20481%2044i%20Goldstar/
