Samsung, 15GLE, шасси 5377L, линии обратного хода
VitK
04/08/2005 09:04
После пробитого анодного кондера и НОТа, сверления монитор показывает, но видны линии обратного хода. Точнее это похоже на линии обратного хода - бегущие по экрану горизонтальные(с минимальным наклоном) полосы, при этом чередуется темная и светлая области, в первый раз с таким встречаюсь, так что точно идентифицировать не могу. Регулировка яркости не помогает, эффект остается. На разных разрешениях и частотах ширина полос меняется.
Все напряжения в норме, менял НОТ, подкидывал FBT, видеоусилитель, тотальный пропай.
Подскажите, что это, ибо сомневаюсь в диагнозе, и где копать.
VitK
05/08/2005 08:54
Похоже что это все таки не линии обратного хода. На разрешении 800х600 четко просматривается выпадение строк с периодичностью в 1.5-2 мм, и все это сдвигается вниз по экрану. Что бы это могло значить?
