Не исправен монитор Samtron 76BDF
Zloy Geniy
07/08/2005 09:24
Монитор работает только с частотой 60 герц и ниже. При изменении частоты на более высокую монитор начинает щелкать и не светится моргает светодиод питания. При отключении монитора от компьютера щелкает реле и монитор не запускается, меню "Отсутствует подключение" соответственно нет . При поиске неисправностей обнаружил растрескавшийся транзистор с маркировкой IRF630. Поменял его но неисправность не пропала. Когда подключаю монитор к PC и загружаюсь в "Safe Mode " то он работает. помогите разьясните в чем причина заранее благодарю всех за советы.
d2o
07/08/2005 11:24
Zloy Geniy писал:
Ну, не "при поиске неисправностей" а при внешнем осмотре платыподмигивание Их же 4 штуки рядом стоят - все четыре менять и надо - это раз. Проверить и заменить конденсаторы в затворих и стоках - это два.
Какое шаси? AN17JT или PN17JT?
Zloy Geniy
08/08/2005 06:25
Шасси PN17JTBU/EDC не могли бы вы мне выслать схему если можете на
TE
08/08/2005 08:17
Добавлю, некоммутируемые С431-С433 тоже. Номер транзистора писать обязательно.
d2o
08/08/2005 19:05
Zloy Geniy, а в "Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др." не судьба было посмотреть мою тему "Samsung: Схемы мониторов, телевизоров, мобил etc.." - там уже лежит! Но все равно выслал.
Zloy Geniy
15/08/2005 03:54
d2o писал:
Стоят два 630 и два 640.
Похоже остальные транзисторы (IRF 630)целые так как я их поменял но результата нет. (спасибо за схему ) микросхема IC301 KA2142 стоит на радиаторе и сильно греется, она как раз относится к кадровой развертке, но замерить на ней напряжения, или снять осцилограммы не могу, щелкает защита как ее отключить.
Добавлено 15/08/2005 05:12
Можно конечно монитор подлючить с частотоц в 60 герц но показания будут ли верны?
TE
15/08/2005 09:05
Так емкость конденсаторов С442, С425, С427, С430, С431, С432, С433 измерял или нет?
Sanya1984
18/04/2006 07:06
[list]Помогите со схемой на монитор SAMSUNG 76BDF
проблема у его в том, что нет картинки, но при этом растр светиться менюшки вызываются, DATA кабель исправен. если можно вышлите схему на E-mail:
Добавлено 18/04/2006 08:21
d2o,Помогите со схемой на монитор SAMSUNG 76BDF E-mail:
TE
18/04/2006 10:35
Sanya1984, сначала прочитать верхние темы и правильно создать сообщение в соответствующем разделе. Схему можно скачать в архиве - кнопка Файлы.
