монитор PG17HS(Samsung 750P) нет синхронизации
sim
09/08/2005 00:00
монитор PG17HS(Samsung 750P) нет синхронизации. Компьютер не подключен. На экране небольшой хаос, надпись "проверьте кабель" практически не различима. Так-же на изображении присутствуют небольшие полоски неправильной формы. На коллекторе Q404 импульсы амплитудой 300В. Замена Q404, D410, Q405, Q403, IC402 результатов не принесла.Все холодные пайки пропаял(было их много). Питающие в норме.Высокое в норме. Прошивки вроде в норме, по крайней мере серийный номер в них разглядел. Проблема с СОК.Амплитуда ИОХ 300В вместо 1216. Из осциллограмм только H_DRIVE соответствует норме. С 6-й ноги КА4843В импульсы имеют длительность меньше чем в сервисной документации. В сц нести смысла нет, у них из оборудования детский осциллограф с диагональю трубы 6 см. Такой-же монитор к ним носили - так они заказали на фирме кинескоп, замена результата не принесла, короче, списали. На сколько вероятен выход из строя отклоняющей системы и процессора. Если у кого были подобные проблемы и удалось их решить, прошу помочь советом и прислать рабочие прошивки в формате HEX,BIN, (мне так проще),попробую их подсунуть. Индуктивность СОК в этом мониторе 100мкГн. При замене конденсаторов С411 и С412 на другие и уменьшении их ёмкости с 4-х nF до 2,2 nF амплитуда ИОХ значительно возрастает. Какую индуктивность должна иметь СОК и как проверить СОК на наличие/отсутствие короткозамкнутых витков? Какой период следования импульсов H_DRIVE должен быть у исправного монитора, не подключенного к компьютеру?
TE
09/08/2005 08:22
Для начала надо померять емкости всех конденсаторов строчной развертки, имеется ввиду с выхода отклонялки. Потом померять частоту H-DRV. К сожалению точно не знаю какая частота должна быть, но может кто-то из участников подскажет.
maslakov
23/11/2005 20:47
у меня была другая проблема- эффект сдвига изображения через строку вправо на 5-30мм.естественно видим размытость. сдох С402 (10uFx250V) в цепи харчування горизонтального драйвера. Поменял- всё стало гуд! после чего напарник вытер кинескоп тампаксами для мониторов (включенный естественно-блин!) и яркость изображения (с компьютера) стала раз в 10-20 меньше. Яркость меню нормальная, микрухи вроде целые.Полазив по меню ничерта там не нашёл, кроме пореключения уровня вх. сигнала (07/1V) пришёл выводу, что попортилась прошивка памяти. может у кого есть ? помогите, народ напарнику .
