Hunday Hl-5870 15G+ яркость с прогревом.
Serhab
09/08/2005 17:55
В этом мониторе при включении нет изо, хотя накал, высокое, G1, G2-присутствуют и в норме и все питания есть- но изо может появиться минут через 15-30 и потом слегка помигивает яркость. Если не надолго монитор выключить и включить-изо появл. сразу, а если надолго, то опять не сразу, что это может быть?
TE
09/08/2005 18:02
Проследить прохождение видеосигналов от входного разъёма до катодов кинескопа. Проверить подачу напряжений питания на U401, U402.
d2o
09/08/2005 20:13
Было такое в LG 55i, там видеопроцессор питался от 8В, которые получались из м/с типа PL7808 - вот ее и ломало, пока не разогреется.
ingenegr
11/08/2005 14:57
я бы начал с напряжений на плате кинескопа
