LG T710 BH (BEJT17JC)
Tim0n
15/08/2005 18:47
Пришёл сабж, не включается..
Смотрю кондёр С744 (по B+ стоит) вспух, оболочка оплавилась до нечитабельности номинала, подскажите его плиз..
Далее при попытке включить, БП не может запуститься, пошёл по выходАм, на +50 КЗ, иду дале по дорожкам.. Q719 (IRFS630) - КЗ по всем ногам во все стороны? Удаил сей транзистор, лампочку на +50 посадил, монитор включается, напряжения на выходе строчника занижены вдвое..
Собственно вопрос: пробежавшись по ближайшим магазинам транзистора такого не нашёл, порекомендуйте чем подкинуть, хотяб на времянку.. И где копнуть в поиске причины неисправности, мне кажется был просто тухлый кондёр, тот что вспух и оплавился, но хотелось бы узнать что по этому поводу думают более опытные люди..
PS: сам "варю" по ТВ, мониторами занимаюсь редко, обычно дальше БП уходить случая не представлялось..
TE
16/08/2005 08:31
Эта болезнь присуща многим моделям LG. С744 приводит к перегреву или пробою полевика, а тот, в свою очередь, может угробить БП (ключ, ШИМ) или по цепи затвора - резистор, предварительный и синхропроцессор. Ставлю обычно 47, 100 мкФ на 200В. В поиске, набрав 500E, можно еще почитать.
ingenegr
16/08/2005 12:19
кажется IRF740 можно поставить
Tim0n
16/08/2005 21:46
Собственно БП жив, напруги обозначеные на плате в норме, вот и думаю - как бы не получить ещё дохлый транзистор тут же... Или я правильно подумал что причина есть тухлый кондёр, его заменил, транзистора подходящего пока под руку не подвернулось, думаю в СЦ заказать, ибо в наличи сейчас нету, может пока транзистор не нашёл ещё где поглядеть, чтоб сразу не спалить его?
LoadHigh
17/08/2005 00:22
В магазинах нет IRF630(IRF640)?? едите вы их что ли улыбка причиной выхода из строя чоппера как правило служит пробой конденсатора (в вашем случае) так что выпаиваем, смотрим импульсы на затворе чоппера, проверяем на "живучесть" НОТ, запаиваем чоппер включаем, радуемся жизни под баночку другую пива классно!
