Мануал Rolsen C707
valvin
16/08/2005 10:47
Монитор не включается,в блоке питания свист 5 сек,строчный тразистор исправен...на выходе БП ноль,кондеры менял...
Характерно у них что летит?Мануалом если можно поделитесь.
TE
16/08/2005 11:56
valvin, схемы спрашивают в другом разделе. Что-то такое "кадровый исправен", какие менял конденсаторы, проверял ли строчную развертку? Или описывай, чтобы было понятно, или сообщение пойдет в корзину.
delf
16/08/2005 16:02
Давай мыло.
valvin
18/08/2005 15:27
Блок питания запустил напряжения 15 в 6в и 42 в есть.При включении моргает на секунду красный светодиод.
На строчник идет всего 42в по цепи через преобразаватель малый транс и полевик,цепь разрывал на лампу...Транзисторы исправны в преобразователе...Со схемой подробнее напишу...
LoadHigh
19/08/2005 01:23
www.loadhigh.pochta.ru/Monitor/ поиск для кого сделан? зря чтоли клал? смех
Alex_Vol
21/11/2006 14:05
Адрес изменился.
http://loadhigh.khv.ru/Monitor/Rolsen/
Спасибо! По Ролсенам долго искал схемы, нигде больше не встретил...
SilverSerj
17/04/2007 07:47
valvin,Привет!Помнишь,C707 делал?Подскажи решение,плиз!
TE
17/04/2007 13:59
SilverSerj, подсказываю прочитать правила.
