Rolsen C505-широкое изображение.
Serhab
03/09/2005 00:13
Собственно пришёл с привычной для Ролсенов неисправностью: пробитым Q213(с поз. могу ошибаться) 2SD669 в цепи рег. размера и нижним плечом диодного модулятора UF5408-всё заменил на родное. Включаем- ничего нового-всё что было, то и осталось, замененые детали исправны. Роем дальше-сигнал H-Size с проца до предв. каскада регулировки размера доходит и меняется при нажатии на кнопки из меню OSD, ёмкости параллельные обоим плечам диодного модулятора проверены и соотв. номиналам, сами диоды менялись, ключи S-корр. исправны.Проверены ещё ёмкости, непосредственно подключенные к строчным катушкам-не помню их поз. обозначение. Не понравилась напруга после чоппера B+ : в DOS режиме около 70В, а при разр. 1024х768х75гц около 150В- не много ли? До кучи поменял ещё синхропроц. Tda9111- ничего подобного.Зная, что у Ролсенов через одного летят прошивки- может дело в ней? Кто что посоветует недовольство, огорчение
PVV.61
03/09/2005 20:05
Проверь 2w резистор расположенный между тдкс и радиатором, от средней точки диодов к трансу (кажется коррекция дин. фокуса) .Резистор номинал 3,3 Ом.
