Дрожит картинка на Samsung SyncMaster 757DFX
inc
16/09/2005 22:59
Подскажите, что можно сделать. Дрожит изображение на Samsung SyncMaster 757 DFX. При включении сразу все нормально, но минут через 40 начинается мелкая дрож картинки. Причем самая сильная слева и сверху.
d2o
16/09/2005 23:09
1. Если хотите, чтобы вам дейтвительно помогли, напишите КАК дрожит (гориз., верт., или еще как-то). А также выложите model code (сзади крышки, на шильдике написано.)
2. Постучать, легонько потрясти аппарат. Осмотреть платы на предмет холодных паек. П
3. Проверить (осцилом) напряжения БП.
inc
16/09/2005 23:35
Nodel code: AQ17ISBU/EDC
На высокой частоте 100 Гц - имеет место мелкая дрожь, размываются буквы. На низкой 60 Гц - картинка дергается вокруг центра.
Монитор проработал 2.5 года. Внутрь никто не лазил. Вода, насекомые не попадали.
Подозреваю, что это из-за наргева какой то детали, так как стразу перве минут 40 после включения все нормально.
А вот осцилографа ксожалению нет. Я в этом деле начинающий, но небольшей опыт работы с электроникой есть. Нехочется просто в мастерскую нести, т.к. у нас в Украине ремонт может затянуться на месяцы.
Да еще - наиболее сильная дрожь в левом верхнем углу, а наименьшая в правом нижнем.
d2o
17/09/2005 08:06
inc, главного вы не сказали: но горизонтали или по вертикали дергается?
схема здесь: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=99536&CDCttType=SM%20%20%20&ModelType=C&ModelName=AQ17ISBU/EDC&VPath=SM/200301/20030125151045333_AQ17HS9U_EDC.NL040.E.16.pdf
d2o
17/09/2005 11:24
Пункт 2) вы выполнили? Какие результаты?
То что нет осциллографа - очень плохо - при его наличии ремонт делается за диагностика делается за 30 мин.
ingenegr
17/09/2005 12:22
inc, просто осмотрите повнимательней 30 процентов неисправностей выявляются при осмотре
d2o
17/09/2005 16:44
ingenegr, согласен: 50% причина - непропай
inc
18/09/2005 14:58
d2o писал:
Дергается вокруг оси, т.е. и горизонтально и вертикально.
а на большей частоте вообще незаметно как дергается, просто картинку размывает на краю кинескопа.
А за схему спасибо.
Добавлено 18/09/2005 16:03
d2o писал:
Никаких недовольство, огорчение
Но подозреваю связано с тем, что что-то прогревается и вызывает эту неисправность - сразу после включения все нормально.
d2o
18/09/2005 20:48
Ну, без осцилографа что можно посоветовать?
Начните с замеров напряжений на выходе БП, проверки (т.е. внешного осмотра, измерения емкости, ESR - если есть чем) конденсаторов на выходе БП. (естественно когда наблюдается дефект изображения.)
PS к специалистам. Что-то мне подсказывает - в динамическом фокусе дело.... Q541, C535... как считаете?
ingenegr
19/09/2005 17:10
d2o, ну если они недорого стоят то заменить их ивсего делов то,
inc, померий напряжения до прогрева и после прогрева, посмотри перегретые элементы посмотри температуру элементов
Wladislaff Sudakoff
23/04/2006 16:12
конденсаторы питания разверток, плюс конденсаторы фильтра первички. проверить заменой.
_SIN
24/04/2006 09:02
Такой дефект в этой модели бывает из-за отсутствия фильтрации по питанию +5V. Высыхает маленький электролит рядом с радиатором 100мкФ-16в (С650). Меняй!
Dollar
26/09/2007 08:51
аналогичный случай только в другой модели...замена этого самог С650....220мк поставвил и все ОК!
Andre281
19/02/2009 19:18
Добрый день !
Монитор Samsuhg SyncMaster
Model name - 757 DFX S
Model code - AN1 7 I SBB/EDC
Шасси: Model - AN17/H.PU17.JW
Code: - BH41-00236A
REV No: - MP1.2(2003.07.03)
Проблема :
Монитор не включается. При включении питания слышны слабые частые пискающие щелчки! Реле
размагничивания - не срабатывает !
На 2 и3 ноге IC601 (DP706C ) - 12 вольт ( но прыгает -11,75-,13,01-12,5- и т д чтото около 12
вольт ) На первой ноге !?!?! 300 Вольт ! Так должно быть?
Куда лезть и что смотреть?
Подскажите кто имел дело с этим монитором!
TE
19/02/2009 20:59
Andre281, только, что попросил ознакомиться с правилами, даже объяснил, что делать так нельзя и снова делаешь по своему. Сколько раз нужно объяснить, чтобы дошло? Пользоваться поиском становится невозможно - темы из разных мониторов, разных неисправностей.
