Samsung SyncMaster 753s, цветные пятна
hi-hi
21/09/2005 15:45
шасси AQ17LS
при включении цветные пятна по углам, не срабатывает дегаусс
из меню все работает
реле и позистор исправны, управление напрямую с проца
жду мудрых идей (ну скажите, что прошивка рёв в три ручья )
спасиб
Трям
21/09/2005 15:49
Какая на фиг прошивка !!!! Или петлёй внешней или капут трубе..
hi-hi
21/09/2005 16:01
Трям, какой нафиг капут
после дегауса из меню все ок, пока не выключишь кнопкой
если сразу включить, все ок
через несколько часов - пятна
Трям писал:
Или петлёй внешней
имеется ввиду размагнитить?
вопрос то в том, почему при старте не работает петля
d2o
21/09/2005 16:33
hi-hi, от проца до петли - пара деталей, блин! Транзистор, диод, пара резюков, реле....
Проверьте заменой
hi-hi
22/09/2005 07:11
d2o, смысл проверять то что работает?
Третий раз повторю, при размагничивании из меню все становиться ок улыбка
Поставлю вопрос по другому, каков алгоритм старта проца?
Подается питание 5в, проц резетиться, дает сигнал на дегаус (на реле), так?
d2o
22/09/2005 07:49
hi-hi, раз при включении не работает, значит какой-то из этих элементов не ОК! Не на пустом же месте говорю проверить. Были 2 случая, когда именно замена транзистора решила проблему. И еще: катушка реле питается от 12V - Имеет смыст заменить емкостные фильтры по 12В - если они в утечке - будут те же симптомы.
Проверяйте!
Трям
22/09/2005 09:43
[quote="
Подается питание 5в, проц резетиться, дает сигнал на дегаус (на реле), так?[/quote]
Да.. именно так..
В сасмунге одна пара контактов участвует... у меня был случай, когда в в реле не коммутировалвль одна пара контактов, а вторая добросовестно отрабатывала.. эффектно вынглядело это на экране - при каждом дегауссе монитор намагничивался по разному .. как в калейдоскопе детском.. никогда не повторяясь :-)
Но это не Ваш случай, скорее всего.. откиньте петлю от платы и оставьте монитор работать.. ИМХО - это у Вас внешнее воздействие какое-то, если после дегаусса всё ОК.
hi-hi
22/09/2005 14:32
Не пойму недовольство, огорчение
Если выдергивать сеть, а потом включить все работает как надо, если кнопкой, не выдергивая сети, идет намагничивание, и сигнала с проца нет
Детали проверил заменой, внешней петлей шаманил
После выключения кнопкой на проце 4,25в, поэтому резета и нет
похоже не правильной дорогой......
d2o
22/09/2005 15:39
hi-hi, порпобуй запитать проц от внешнего источника 5В (стабилиз.) Родное питание, естественно отрубить надо.
hi-hi
22/09/2005 16:01
Стал повнимательней разглядывать, схема полное ж..
сброс сделан на RC, 7805 нет, как в других шассях
может есть у кого на это, различия с 753DFT небольшие, но есть
d2o писал:
ну накрайняк можно резетить от 13в, оно пропадает, но хотелось бы разобраться
ILYA
22/09/2005 17:57
hi-hi, во ! Ты вопрос правильно поставил, а тебя тож не поняли сначала ! улыбка
Меняй мол исправное. Сам же нашёл, что на процессоре 4.25 в. Скорее всего там и собака порылась. Найдешь почему не 5 вольт, и всё пойдёт. Я так думаю. Посмотри, откель оно берётся в дежурном режиме. Электролиты то хоть в порядке ?
TE
23/09/2005 08:21
Дело не в электролитах.
hi-hi
23/09/2005 09:47
TE, да, скорее всего в этом месте засада
Утром включил в сеть
при выкл кнопке 7в нет, 5в нет, включил - 7в есть, 5в есть, дегаус сработал
выключил кнопкой - 7в нет, 5в нет, включил - 7в есть, 5в есть, дегаус сработал
прогон 30мин
выключил кнопкой - 7в нет, на 5в - 4,25
шок
ILYA
23/09/2005 10:06
Вот неразрешимая задача ! недовольство, огорчение Крутейшие спецы по мониторам чешут репу. Вспомним СТХ ? Там тоже 5 вольт из 7-и получают. Если не сможешь найти причину, что не есть хорошо, то найди не пропадающее напряжение в дежурном режиме, вольт так 10, и получай 5 вольт оттуда. Сам так делал. когда не было маломощных 5-и вольтовых регуляторов. 5002, кажется.
hi-hi
23/09/2005 10:19
ILYA, а мне наоборот, не нужны 5в в дежурном подмигивание
там резет через резистор 1м на землю идет, поэтому сброс и не делается
А как приделать принудительный сброс при включении кнопкой, уж как- нибудь соображу, не в том вопрос подшучивать, дразнить
ILYA
23/09/2005 11:01
hi-hi писал:
Так и изъясняйтесь понятней, батенька.
Где лишние вольты ? Процессор то большой. На reset видать ? Тогда ещё проще, хотя вы и сами с усами. Или трехногую мс reset взять негде ? Запад вам поможет.
hi-hi
23/09/2005 11:36
Итог смех
Я плакаль классно!
Питание на проц в дежурке поступало от видеокарты
Не знаю, почему эти детали в схеме зачеркнуты, но я их тоже зачеркнул упс!
Добавлено Пятница, 23 Сентябрь 2005, 11:40
Всем спасибо за дискуссию подмигивание
Трям
23/09/2005 11:54
ВАУ !!!!!!!!!!! браво! браво! браво!
MICHAIL
23/09/2005 12:05
hi-hi, пора поляну накрывать!
