Samsung CSQ432 шасси A3LCSQ432 он же HP D2805- в защите...
Serhab
23/09/2005 12:18
Прибыл с дырой в плате в месте стояния резиновых прокладок между мет. шасси и платой (типичный случай), и оборванным печатным монтажом в том месте, пробитым чоппером(Q412-IRF9610), весь уголь вычистил, монтаж восстановил(коротнуло между К. HOTа и землёй),чоппер заменил, HOT остался живой-для верности заменил.Сейчас при включении появляется высокое(слышен характерный треск) на 1-2 сек, успеваю замерять напругу после чоппера-около 57- 60В(норма в DOS), импульсы в базе HOTa тоже в норме, и вообще с IC302(LA7851) всё есть, но видимо срабатывает защита по X-Ray??Вопрос:какая напруга должна быть на 13ноге(X-ray) синхропроца IC302 при штатном режиме работы монитора? И ещё:нагружал чоппер лампой, чтоб проверить, но на микросхему упр. чоппером(IC501-гибридка) имеется обр. связь с FBT по 10 ноге,можно ли её разорвать и подать на 10 ногу(сколько не знаю, но думаю повесить на +5В) скоко-нить вольтов, чтоб разблокировать IC501? Давно мучаю сей девайс, ужо зло берёт, да и клиент копытом бьёт, вот если до выходных не добью, придётся отдавать так, но самому интересно в чём же дело!? Могу добавить, что FBT другой подкидывал, ёмкости и полевики проверил, поменял ещё и IC501 для верности, менял и обвязку чоппера(почти всю), короче ПАМАГИТЕ!!!! недовольство, огорчение
Да, есть ещё один мон(модель другая) с точно такой неисправностью, если этот разгадаю, то тот уж проще будет....
ingenegr
23/09/2005 13:37
Serhab, у меня похожая фигня была так выбило диоды в БП по В+, чопер, и сам БП погляди мож плата хагажена сильно
Serhab
23/09/2005 13:43
ingenegr, диод по B+ проверял, плату зае..ся оттирать от дерьма голливудская улыбка , БП ещё посмотрю, но я вроде нагружал БП 100Вт лампой-работает
ingenegr
23/09/2005 16:56
еще есть вариант подключи тестер в цепь X-ray и посмотри напряжение если оно стоит на месте то скорее всего оная защита тут непричем
