Samsung SN 753 DFX Мал размер по горизонтали
Satchmo
26/09/2005 16:08
Прошу совета мастеров!
Внешние проявления:
1.После включения само собой высвечивается меню -"заблокировано", "разблокировано",нормальное без возможности выхода,и так постоянно. Выйти из меню невозможно. Кнопки не запали-проверял.
2.Размер по горизонтали можно выставить (и то внатяг) только на 60 и 70 Гц, на более высоких - черные полосы до 1 см и даже больше слева и справа.На любых разрешениях.
3.Наблюдается,что при прогреве (15-20 мин) размер по вертикали уменьшается,а по горизонтали увеличивается (медленно, примерно на 5 мм с каждой стороны).
На что похоже? С чего начать?
ingenegr
26/09/2005 17:17
"3.Наблюдается,что при прогреве (15-20 мин) размер по вертикали уменьшается,а по горизонтали увеличивается (медленно, примерно на 5 мм с каждой стороны). " как себя яркость ведет???а что найдено при вскрытии?
d2o
26/09/2005 19:49
Satchmo, синхропроцессор (IC401, TDA6888) искуственно подогреть не пробовали?
Satchmo
27/09/2005 07:54
ingenegr и в2о,большое спасибо за участие.
Я ведь не ремонтник,этот монитор мой домашний (вчера кстати меню выскочило,пропало и больше не выскакивало...). Меню и строчная - вероятно две независимых неисправности.
Яркость не изменяется,внутри все "чисто". То есть эти изменения при прогреве,наверное вещь нормальная...Или нет?
Основная проблема - недостаточный размер при развертках кадров выше 70 Гц.
IC401 греть не пробовал. А в чем смысл этого эксперимента?
Простите новичку,правильно понимаю: питание строчной 50V, а +В реализовано на Q401,Q420,Q402 и управляется с IC401/28 (B_DRV) с обратной связью (B_SENCE) на IC401/16 ?
Здесь может собака порылась,или я неправильно рассуждаю?
d2o
27/09/2005 08:16
Рассуждаете правильно.
Учитывая, что одновременно появились 2 разные неисправности, начать имеет смысл с того, что заменить прошивку.
Satchmo
27/09/2005 09:12
d2o,а вот в этом абсолютно не имею информации..
Поможете?
d2o
27/09/2005 09:32
Satchmo, прошивка находится в микросхеме EEPROM IC202 (24С04). Прошивается программой PonyProg2000, для соединения м/с с LPT портом требуется программатор. Судя мо тому, что вы не ремонтник, у вас его нет. Проще всего спросить у знакомых мастеров (если они есть). Прошивку можете поискать в файловом архиве. (Перед заменой сохранить старую - это закон!)
Satchmo
27/09/2005 11:20
Спасибо,d2o,прошивка мне точно не по зубам.
Завтра-послезавтра беру отгул (пишу ведь с работы),пока тестером и осциллографом посмотрю,ничего не найду-опять буду задавать вопросы и просить советов.
Еще раз спасибо за участие.
ingenegr
27/09/2005 11:58
Satchmo, понипрог делается на коленях за 20 минут софт качается за 30 минут стоимость програматора около 20 рублей так что........дерзайте
Satchmo
29/09/2005 08:29
Мужики,моя его победил!
Золотое ведь правило - проверить всё питание (желательно осциллографом - пульсации!),а уж потом морщить репу и мешать людям глупыми вопросами...
Так вот,стабилизатор IC604 вместо положенных ему 5V давал 6V с копейками.
И вот это монику дюже не понравилось,начал фокусы с меню и перестал управлять строчной.
Всем откликнувшимся спасибо и легких ремонтов!
d2o
29/09/2005 08:40
Естественно, с этого и надо было начинать.
Alexandra писал:
Все начинается с головы
читай - с питания.
ingenegr
29/09/2005 14:47
Satchmo, поздравляю так держать!!
