samsung 793F
redgad
06/10/2005 08:51
Изображение сильно растянуто по горизонтали. Не регулируется. Остальные настройки в норме, даже можно перемещать картинку по горизонтали. Все диоды, транзисторы, кондеры рабочие(вчера целый вечер угробил). Монитор без пылинки(новый). Где то на форумах встречал, что диоды в цепи строчки могут "плыть", но нет возможности проверить заменой пару диодов: один в цепи эммитера HOT(маркировка стерта), другой на радиаторе F06F150S-нет данных по нему.
Еще остается процессор. Осцилла нет, в качестве измерительного прибора-китайский тестер.
Буду признателен хоть за какую информацию.
TE
06/10/2005 09:14
redgad, модель монитора (сзади на шильдике) сообщать обязательно, во-вторых, почти у всех деталей есть позиционный номер, который тоже писать обязательно. Это приходится писать в каждом посте вопрашающего, а вопрошающему лень прочитать правила, воспользоваться поиском.
На других разрешениях тоже большой размер?
redgad
06/10/2005 12:17
Исправляюсь. Модель LB17KSBB/EDC. Диод в цепи строчника - D406, другой - D407. Изменение разрешения и частоты результата не дает. Да, еще. Зрительно картинка в центре не растянута, а растянута с краев.
redgad
06/10/2005 15:25
Проблема решена. Был пробит неполярный электролит С415 3.3мкф на 50В. Поставил два по 10на 160В. Буду тестировать. Тема закрыта.
TE
06/10/2005 15:34
Если D405 и Q414 исправны, думаю надо проверить все конденсаторы в строчной развертке резонансные и в S-коррекции вместе с полевиками.
redgad
06/10/2005 16:43
Да D405 Q414 исправны. Работает нормально. Только если постоит выключенным больше 10 минут, тот при включении левая сторона изогнута(подушка). Секунд через 15 изображение нормализуется. Грешу на поставленные кондеры, т.к. емкость получилась большей. А остальные, что заменой проверять?
TE
06/10/2005 16:53
Неполярный электролит я не упонинал, т.к. его проверка логически вытекает из проверки транзистора коррекции и диодного модулятора. Когда я писал, то не видел еще ответа, теперь нет смысла проверять указанные детали.
