SONY CPD G200 - включается только при нажатии "Ресет&am
Mazay
17/10/2005 11:37
Итак, COMPAQ P700 (SONY шасси D99).
Не включался, не запускалась TEA1504, после замены оптрона IC603 и EEPROM IC905( прошивка заменена) была случайно обнаружена странная закономерность - стартует только при нажатии кнопки "Ресет" на передней панели. При включении кнопкой "Power" находится в ждущем режиме, БП тихонько "цокает", присутствует +5V standby, остальные напряжения естественно занижены на порядок от номинала. В таком состоянии находится до нажатия "Ресет"-а, после чего выходит на нормальный режим.
Не исключено, что и до замены IC603, IC905 он "включался" точно так же, просто я этого не заметил улыбка
Куда копать дальше?
d2o
17/10/2005 12:25
Mazay, ну вот и ищите, почему БП в защите.
ingenegr
17/10/2005 16:00
Mazay, а на проц ресет то приходит?
d2o
17/10/2005 16:17
ingenegr, все равно, даже если в ресете собака порылась, шелчков в дежурке быть не должно.
ingenegr
17/10/2005 17:20
d2o, а есть уверенность что он в дежурке? если нет ресета то может нагружать БП что угодно например открытый чопер и тп яб посоветовал включить моник, принудительно загнать его в дежуркку и послушать будет ли щелкать реле
Mazay
17/10/2005 18:58
Стоп, народ!
БП не в защите! Замыканий никаких нет. Никакие реле не щёлкают! Монитор отлично включается и работает после нажатия кнопки "Ресет" на его, монитора, передней панели.
Судя по добытой информации, это один из нормальных режимов работы TEA1504, когда на её выходе - короткие импульсы, обеспечивающие питание только Standby +5V. "Цоканье" - те самые импульсы, настолько еле слышные, что не всякий ухо приложив к плате услышит. Т.е. это не не те громкие щелчки - попытки запуска перегруженного БП, о которых все подумали.
ingenegr
17/10/2005 19:04
Mazay, а я на БП и не грешу ищи почему на проц не приходит нормальный ресет попробуй поищи лит в цепи этой кнопени
Mazay
17/10/2005 19:19
To ALL: Прошу прощения, модель монитора была указана неверно. Это не CPD-200GS, а именно "шасси D99".
Трям
17/10/2005 19:20
Дык типовое-то меняли ?? С625 С624 ( на всякий случай) ТЕАРО в СР и БП ??
Mazay
17/10/2005 19:27
Как бы ещё название темы изменить?
ingenegr, кнопка подключена не к ножке "reset" процессора, а ко входу "keyscan" - то есть туда же, куда и все остальные кнопки управления монитором, то есть процессор работает, зараза, и клавиатуру свою опрашивает, и на кнопку эту реагирует в своем нормальном рабочем режиме. Как он БП-шник-то тормозит - не пойму, не вижу цепи управления от процессора на БП замешательство ...
Добавлено 17/10/2005 20:33
Трям, TEAPO в схеме не замечены(посмотрел в первую очередь) улыбка, 624 и 625 не менял,. вся беда в том, что работает всё идеально, но... после тыканья в кнопку.
d2o
17/10/2005 20:54
Mazay, если програмный ресет в этом шасси такой же, что и в D99С - замени электролит в 4й ноге PST9143NL (пятилапая микрушка сброса)
ingenegr
18/10/2005 08:27
Mazay, у мя схемы от него нету а искать лень. а ресет проца нормльно проходит? а прошивка живая?
Angel Hristow
18/10/2005 20:10
Конечно же прошивка-замените 24с08 с прошивкой на данной монитор и все будет ок
Mazay
18/10/2005 21:20
Angel Hristow, сорри, но писал ещё в первом постинге:
"Не включался, не запускалась TEA1504, после замены оптрона IC603 и EEPROM IC905( прошивка заменена) была случайно обнаружена странная закономерность - стартует только при нажатии кнопки "Ресет" на передней панели.
Добавлено 18/10/2005 22:25
d2o, четвёртая нога втыкается в точку соединения двух резисторов, один уходит на +5 V Standby, второй - на Reset CPU.
d2o
19/10/2005 00:50
Mazay, так и не отписал ресет на проце есть? между 4й ногой и землей конденсатор быть обязан. его менял?
Mazay
21/10/2005 19:03
d2o, По схеме нет там конденсатора, а сам проверить не могу - монитор у клиента. Есть C901 прямо с лапы Reset процессора.
Процесс прервался на совершенно неожиданном месте, издох Q507 в строчке, тепловой пробой, снимали его до меня с платы, а термопасты новой намазать забыли бяка
ingenegr
21/10/2005 19:29
Mazay,
вот егобы и заменил для очистки совести
Mazay
22/10/2005 15:08
ingenegr, хорошо, сделаю.
Добавлено 22/10/2005 16:28
Хозяева отдали монитор "специалистам", пообещали им ремонт за >=1200 р. - ждём-с результата, хех...
