Samtron 56e
Dmt
18/10/2005 16:55
Помогите кто может !!! надо отремонтировать свой старый монитор а схему найти не могу пытался разобраться так проверил все диоды блока питания которые стоят в защите вроде бы целы (кстати блок питания не вырубает только экран церный высокое есть) ненравится оптрон но заменить незнаю чем он без маркировки . А дальше без схемы не разберёшся.Кто чего знает помогите. сумашествие
TE
18/10/2005 17:26
Dmt, прочти правила http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html Если модель AN15VT, набираешь модель в гугле и сразу же находишь мануал http://eletronica2001.no-ip.info:55555/arquivo_tecnico/samsung_551v_s.pdf Пиши номера деталей, которые проверяешь. Высокое есть - БП работает. Померяй напряжения БП и сообщи.
Dmt
19/10/2005 13:38
SAMTRON
Model Name 56e
Model Code PN15VT7L/EDC
Добавлено 19/10/2005 15:02
Мерил прямо на трансе вес напруги занижены процентов на 80% с трнса слышны щелчки я так понял сработала защита .Качнул мануал там есть схема .Не знаю соответствует или нет поработаю сней спосибо за помощ
d2o
19/10/2005 14:11
ну так в поиск по форуму: лежит же мануал в одной теме... уже давно... смех
TE
20/10/2005 08:37
Dmt писал:
Чем же ты мерял, родимый, и с чем сравнивал?
ingenegr
20/10/2005 11:00
TE, возможно они на плате написаны
Dmt,
прям на трансе не надо надо на фильтрах мерять на электролитах
Dmt
21/10/2005 14:00
Пока разбирал собирал вылетел строчный транзистор поменял его напрежения написанные прямо на плате востановились заменил оптрон всё пошло. Всем огромное спасибо за помощь.Но у меня есть ещё SAMSUNG HMDH400459 и наверное с вкором времени буду делать его.
