Sony GDM-5402 засветка зеленым и лин.об.хода
alexnes
19/10/2005 09:29
G2=270v
На ТДКС screen отсутствует, только 2 фокуса(не понятно зачем 2)
d2o
19/10/2005 13:55
проверить вывоковольтные резистора с G2 не землю (около FBT) при необходимости добавить еще один, чтобы понизить ускоряющее.
" Резюков нет, что делать?" - купить резюки и поставить куда надо. Тем про это - навалом!
Emil Evtimov
19/10/2005 19:33
Oни два потаму-что один из них для фокус по горизонтали а другой по вертикали ! G2 можно увеличить-уменьшит от килоомны резистор по G2 на плата кинескоппа . Смотри видеопроцессор и видеоусилителей .Удачи ! улыбка
alexnes
19/10/2005 23:23
Всем СПАСИБО! классно! Добавил резистор (от нерабочего ТДКСа )параллельно резистору G2---GND, немного подкрутил и всё ОК.
РЕШЕНО!
