Монитор LG StudioWorks 57i
Zoran
30/10/2005 03:59
Чем можно заменить полевик FS12KM-5 в етом монере? Или где найти параметры (характерискики) сего транзистора?
LoadHigh
30/10/2005 05:55
гы. А вы хоть пробовали сами то поискать? или надо сразу людей напрячь?
смотрим здесь, взято отсюда
Zoran
30/10/2005 16:48
Обижаешь, уважаемый! Я весь I-net облазил, но нигде ненашел этот самый FS12KM-5(да видно не весь). Только продажа. Крайне признателен за ответ!
LoadHigh
31/10/2005 03:27
Zoran, ни в коем случае не хотел обидеть - просто призываю к "не халявничеству" улыбка Удачи. Рад, что смог помочь.
TE
31/10/2005 09:09
Zoran, не обижайся, но надо сначала прочитать объявление http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html и сообщить данные о мониторе и позиционный номер элемента, тогда в ответе могли подсказать вероятную причину выхода из строя и аналог посоветовать.
Zoran
02/11/2005 23:51
Спасибо за советы и помощь.В форумах я новичёк, а вот в "железках" ковыряюсь лет 10 как уже. Транзистор я заменил на BUZ90. Правда по току он слабоват, но для проверки думаю хватит, теперь с блоком питания парюсь. Не хочет запускаться зараза. Ну зайду в тупик-крикну о помощи! Всем удачи!
LoadHigh
03/11/2005 03:06
схему с моего сайта забери.. мож поможет
TE
03/11/2005 09:42
Zoran, должен быть диалог. Какие модель и шасси монитора? Догадываюсь, что это CS-590, СА-46. Выход из строя, опять предполагаю, т.к. позиционного номера не сообщаешь, одного из транзисторов S-коррекции может произойти из-за неисправного конденсатора в этом узле. Будешь продолжать в том же духе тема пойдет в корзину. БП не запустится, если не будет рабочей строчная развертка.
Zoran
05/11/2005 16:39
Ладно-ладно уважаемый TE. Мне принесли монер, LG Studioworks 57i (P/N:6870T090A12 есть схема для CS590 P/N:3854T15034A(больше данных под рукой нет, монер на работе), совпадает, есть отличия по включению дросселей Т902 и Т702).Вылетел транзистор BUZ32 Q709 (перегрелся), в блоке питания заменил C1026 Q903 на такой же. Q709 заменил на BUZ90 проверил всё с чем работал его предшественник, симптомы изменились. Монер включается и выключается с периодичьностью приблезительно в 1 сек, в дежурный режим не переходит, индикатор включения на лицевой панели D451 моргает зелёным с периодичьностью 3:1. Вреде всё проверил, всё целое, а монер не работает.
MICHAIL
05/11/2005 16:44
FBT проверен ?
d2o
06/11/2005 02:02
Zoran, СР отключите и закончите с БП, потом беритесь за строчную.
Zoran
08/11/2005 23:32
Продолжил ковыряться сегодня этом монере. На шёл оборванный конденсатор 124 nF (C725), видмо из-за него и вылетел Q709. Отключал наряжения БП (185,75 через D919,15,12, остальные оставил), FBT,CP. Характер не исправности не изменился. БП периодичеси вкл. и выкл. при нажатии на кнопку включения переходит в дежурный режим, но D 415 желтым не горит . После того как снял разъём P303 с платы кинескопа-БП из дежурного режима не выходит, 5В на выходе БП есть.
vladek
09/11/2005 14:24
fs12km на irf740 (на схеме стоят buz32), проверь С721, если он в обрыве, fs12km греются, как утюг.
Zoran
18/11/2005 23:13
FBT поверен. Конденсаторов в обрыве больше нет.
