Compaq v50 проблема с резкостью
SlyAlex
02/11/2005 00:37
Уважаемые участники и администраторы данного замечательного форума! Помогите мне пожалуйста с моим монитором Compaq V50! Дело в том, что в нем очень сильно расплывается рескасть! Для того, чтобы читать текст надо делать резкость и яркость экрана очень маленькой, а когда смотришь фильм, наоборот надо ставить её на максимум, т.к. очень темно, причем при изменении резкости и яркости неизменяются размеры экрана (он не разъеъжается)
TE
02/11/2005 09:05
Проверить напряжение накала. Если в норме, заменить трубу или монитор, советую последнее.
SlyAlex
02/11/2005 13:14
А где можно найти схему печатной платы???
Где только неискал, нигде нет!
Добавлено 02/11/2005 14:17
Так при увеличении яркости и резкости размер экрана неизменяется, а только шрифт становится разплывчатым.
TE
02/11/2005 14:07
Дайте мне схему и я сразу отремонтирую - заблуждение и нарушение правил, схему спрашивают в другом разделе. Это может привести к удалению темы. К тому же, объявления и важные темы сверху надо прочесть и схема может оказаться на этом сайте.
Gincha
03/11/2005 14:33
Если Model No: 610, это Philips chassis: CM1300.
FCC ID: A3KM062. подмигивание
VGB
03/11/2005 17:34
Взгляниите на год выпуска и ... замените монитор "в целом" подмигивание Глазкам приятно будет
d2o
05/11/2005 19:33
VGB, а я до сих пор на нем работаю - монитор отличный!!! (Не считая несвеления 0.3-0.4 мм по краям)
Gincha, это он и есть.
SlyAlex писал:
Итересно, как это вы так вот просто меняете резкость? У вас что, монитор все время открытый стоитподмигивание
SlyAlex
13/11/2005 23:09
d2o писал:
Нет у меня возле кнопки включения стоят два резистора (яркость и насыщенность)
ingenegr
14/11/2005 15:12
SlyAlex, яркость и контрастность улыбка видимо надо вскрыть монитор и на FBT(черная хреновина в углу платы) покрутить регулятор focus и будет вам счастье
SlyAlex
15/11/2005 21:40
Focus??? Он так и будет написан на плате???
ingenegr
15/11/2005 22:12
SlyAlex, он будт написан на фбт
Добавлено 15-11-2005 23:15
читай тут все есть http://monitor.espec.ws/section3/topic58347.html
d2o
16/11/2005 02:12
Возможно и трубе конец пришел. Если на FOCUS не будет влиять на резкость изображения. Прострелить, разве что...
SlyAlex
16/11/2005 10:53
Спасибо всем огромное! Моник работает как новенький!
