Samsung CMH7379L (17GLsi)
salangnew
07/11/2005 23:50
через несколько минут нормальной работы на изображении появляется помеха в виде тонких горизонтальных линий через которые уже не видно изображения. Помеха занимает снизу от половины до двух третей экрана по вертикали. При этом нижний край растра имеет нелинейность в виде сжатия. Замена TDA9103, оксидных конденсаторов на выходах вторичных цепей ИП, TDA8172 и оксидных конденсаторов в ее обвязке ничего не дала. Что еще можно сделать без замены FBT (или как его проверить на этот дефект)? Спасибо.
Strike
08/11/2005 00:12
попробуй охлаждением(воздухом)найти участок который может влиять на эту помеху,
если найдешь-анализируй(был случай с блокировочным кондером)
TE
08/11/2005 09:55
Какое отрицательное напряжение питания на 4 ноге TDA8172? Проверь резистор R303 по этой цепи.
salangnew
08/11/2005 22:54
заменой нашел C308 (0,22 мк) в демпфирующей цепи с пятого вывода. Хотя показывает нормальные параметры (227нФ, тангенс потерь 0,0045). Спасибо.
