Valiance DT-14DB02 моргают светодиоды на панели
Rahim
08/11/2005 08:47
Строчный транзистор (c5297) цел. В ритм с помаргиванием слышно попискивание.
d2o
08/11/2005 14:32
Rahim, итак:
1) уточните данные о мониторе (FCCID или др. инфа на шильдике)
2) напишите напряжения БП, если они есть. Но по всей вероятности БП в защите. Отключите нагрузки и сообщите, запустится ли БП.
3) проверьте чоппер, анодный конденсатор, и прочие нагрузки..
Gincha
08/11/2005 14:49
Как там поживает кадровая часть на TDA9302,холодные пайки и.т.д.?
Rahim
08/11/2005 15:50
На плате нашел надписи: M375147 и ниже PWB-1404. У блока питания срабатывает защита. На TDA9302 холодных паек и пробоев не наблюдается.
ingenegr
08/11/2005 19:06
Rahim, проверяйте строчную развертку
d2o
09/11/2005 03:16
Rahim, да не на плате надписи ищите, а на шильдике (наклейка сзади корпуса монитора)
Отвечайте на все вопросы, пожалуйста!!! А не только на последний! (про TDA9302)
Rahim
09/11/2005 06:49
Надписи на шильдике:
Valiance
MODEL NO: DT-14DB02
далее напр. питания, ток и ниже мелкими буквами M392705 (DSP)
На другой наклейке на немецком что-то там der VDE 0871B
Произв. Корея Orion Electric Co LTD
Сейчас попробую отключить нагрузки. Проверю блок питания.
Rahim
09/11/2005 12:50
Отпаял ТДКС, включил монитор, блок питания запустился. ТДКС - CFB-47121.
d2o
09/11/2005 13:14
Rahim, так не делают улыбка Пробой анодного конденсатора выявляется прозвонкой присоски на землю на макс .пределе сопротивления. Сделайте это пожалуйста!!!
Rahim
09/11/2005 14:25
d2o, Прозвонил присоску с выводами. С одним из выводов (находится сбоку от "подковы" под анодным конденсатором) сопротивление показало 1,8 кОм.
ingenegr
09/11/2005 15:04
Rahim, очевидно читаем как прилепить донора тема на первой странице форума наверху ну еще посмотрите по плате куда идет эта нога
Rahim
09/11/2005 15:26
ingenegr, Нога идет на массу.
ingenegr
09/11/2005 16:42
Rahim, имхо моник 14 инчев. ну очевидно можо эту ногу просто убрать. читайте про донора только привешивать дополнительный конденсатор вам не нужно, а все остальное как там написано. гм подкинуть бы другой транс такой недовольство, огорчение для уверенности. можно подождать что посоветуют коллеги
d2o
09/11/2005 23:39
ingenegr, а что такого удивительного могут коллеги посоветовать? смех Раз НОТ живой, то и все остальное в строчке тоже цело.
Rahim, если бы вы сделали это после моего первого поста, сэкономили бы сутки. Хорошо бы обращать внимание на ВСЕ вопросы, которые вам задают!
Rahim
10/11/2005 06:43
d2o, ingenegr, Спасибо большое за советы, попробую поставить. Извиняюсь что не сразу реагирую, просто кроме этого много других дел на работе, со временем напруга.
Результат сообщю.
Rahim
10/11/2005 10:09
Попробовал поставить ТДКС на место, изолировав вывод, БП запускается, экран не открывается, накал есть, нет высокого. Что-то еще с ТДКС или на плате?
ingenegr
10/11/2005 16:34
Rahim, изолировать вывод не выйдет там 25киловольт так шандарахнет. ну возможно в диоднокаскадной секции труба пришла. а строчная развертка запускается? пульс на НОТе есть?
Rahim
11/11/2005 12:34
ingenegr, На НОТе прощупывается напряжение 58-60 В. Выкидываем ТДКС?
ingenegr
11/11/2005 13:17
Rahim, проверь первичную обмотку НОТ на обрыв, поробуй запаять на место вывод ТДКС если запустится то пилите донора, ну и наконец обрыв ВВ обмотки вариантов куча. поищите аналог своего ТДКС возможно появятся мысли. на НОТ должна быть не постоянка туда надо лезть осцилографом и смотреть форму ИОХ. если там нет пульса то смотрите раскачку. но сначала проверьте куда идет отпаянный вывод ТДКС
kos_strw
29/04/2010 01:15
Rahim писал:
Valiance
MODEL NO: DT-14DB02
Скажи, а ты разбирал тдкс для замены кондёра, а то у меня полетел, а с какой стороны сверлить не знаю.не хочу испортить насовсем.тоже Вальянс.
