Belinea 10 30 75
AngelM
11/11/2005 16:46
А проблема вот в чем!!!
При включении загорается (еле-еле) индикатор,
все питающие напряжения в норме,
высоковольтная обвязка строчника исправна,
а строчник не запускается. Экран не светится.
Не хотелось бы, что это вылетел строчник?
ingenegr
11/11/2005 17:31
а проц как себя чуствует?питание на нем есть?
tranz
11/11/2005 23:35
Если нет даже цика,то скорее всего это не сплит,Там,случаем,не TDA4856 стоит?Много видел с таким деффектом,молчит и все,
Emil Evtimov
12/11/2005 20:57
Смотри на плата кинескопа ! Если сдох видеопроц или видеоусилителей он(монитор) точно так держится !
