Teco te-555- нет изображения
shdenis
14/11/2005 18:51
Индикация светится зелёным, напряжение 75+ (есть 80 вольт),а вот вместо +7 вольт там всего 2.Накал светится там около 6,5 вольт.
Было много мест с плохой пайкой, всё пропаял но изображения всё равно нет.Кто встречался подскажите,
Трям
14/11/2005 19:01
Дык там, небось, из этих 7-и Вольт +5 на проц делаются.. вот и смотрите куда же они делись... например Электролит поменять по этой цепи..
shdenis
16/11/2005 10:37
Нашёл погоревший транз. Q981,осталось найти его аналог (на нём сохранились только цифры: сверху 16 и снизу YC034)
вроде как pnp-типа. Порекомендуйте что подойдёт на замену. Говорят - ksb1017 подойдёт.
И какой там родной стоял может кто знает?
Трям
16/11/2005 12:11
KSB1116..IC401 проверить
