диоды для чопера-какие ставить?
galls
23/11/2005 15:41
какие диоды следует применять для повышающего чопера?стоял родной UF4004,телевизионные ведь не идут.Какие параметры наиболее критичные при этом?
ingenegr
23/11/2005 16:33
скорость, ток, напряжение
Emil Evtimov
23/11/2005 16:38
Лучше ставить родной ! Эта ему параметрый : http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/F/4/0/UF4004.shtml
koro
24/11/2005 10:51
UF5404, MUR420.
galls
26/11/2005 01:41
таких нет,поставил UF3004-вроде по параметрам такой же,только мощнее
