не выключается монитор 793DF
ZETMEN
24/11/2005 13:01
проблема в том что монитор после почина перестал выключаться. перед этоим я заменил DP904 все заработало но он с панели не выключается (le17ksbb/edc (шасси LE015/17lnsh)), прозвонл цепи ничего ненашол. подскажите что дальше.??
TE
24/11/2005 13:30
А рычаг, который надавливает на выключатель, не забыл поставить?
ZETMEN
24/11/2005 13:53
у этой модели нет рычаго она выключается с отдельной панели!!!!
VGB
24/11/2005 16:00
ZETMEN, какую DPxxx на какую заменили?
ZETMEN
25/11/2005 06:55
была DP904c я её заменил на DP904c. раньше была проблема он включался с 3 раза. после замены перестал выключаться. замешательство
ingenegr
25/11/2005 13:59
ZETMEN, выключатель жив?а цепь выключателя?там врое резисторы стоят вот они и могли умереть
