фокусировка в Samsung 753S Model Code AN17LS7L/EDC
Klin
07/12/2005 09:56
Привет всем!
Монитор пришел с размытым изображением,регуляторами фокуса
удалось изображение слегка улучшить.Но до нормы далеко.
Оба регулятора фокуса действуют,наилучшее качество изображения
выходит где то в среднем положении обоих регуляторов.В остальном проблем у моника нет,по словам хозяина проблема выявилась сразу после покупки(Заводской брак? замешательство )Других проблем в мониторе не видно.Панель кина чистая.пробоев нет.Геометрия в норме ,напруги БП и СР согласно схеме.Неужели кин виноват?Что можно сделть чтобы поставить точный диагноз? сумашествие
Klin
07/12/2005 18:29
Да забыл.Динамический фокус проверял все ок.Импулсы проходят от Q551 до 12 ноги трансфрорматора .Дело видимо не в этом недовольство, огорчение
PAI
08/12/2005 12:48
Дело в трубе. Поможет только прострел. Увы но такие трубы.
Трям
08/12/2005 12:52
Дык стрелять её, родимую.. а потом уже разбираться
Klin
08/12/2005 15:27
Пока проверял динамический фокус,собирал.разбирал фокус стал лучше.почти норма.Что такое!!??? злость
Трям писал:
Вопрос может банальный(но я недавно мониторами занимаюсь)Как стрелять его гада? улыбка Где посмотреть методику?
PAI
08/12/2005 15:31
А вот чуть выше и написано.
ingenegr
08/12/2005 16:02
Klin, вытащить из панели кина проводочки фокуса, вставить туда(в панель) огрызки в/в проводов чтобы торчали сантимеров на 5 а потом включаем моник, и коротим огрызки из кина на землю должно щелкнуть пару тройеку раз после чего собираем все как было и регулируем фикус
Klin
08/12/2005 16:42
ingenegr, понял,спасибо попробую.Вопрос еще ,возможно чтобы утечка пропадала сама.
После всех манипуляций заработал нормально.Но на всякий случай стрельну. классно! А то дефект как исчез так и появиться может. улыбка
ingenegr
09/12/2005 15:38
это дополнительноуказывает на дефект, на электродах лежит мусор через который и проходит утечка. только монитор поставьте в рабочее положение мордой вертикально иначе мусор попадет на маску и бедет плохо
Klin
10/12/2005 15:14
ingenegr, сделал все по инструкции.Правда заметного щелчка не было при замыкании на массу(Нормально это или нет?)Стало все идеально классно! Надеюсь навсегда.
Спасибо за помощь классно!
ingenegr
10/12/2005 15:26
Klin, а там возможно после переворачиваний моника мусора осталось немного поэтому и щелчков заметных нет
Klin
10/12/2005 15:39
Понятно.Значит в дальнейшем носить только"ногами вниз". улыбка
Klin
10/12/2005 20:37
Блин!!!Опять ушел фокус!!!Завтра попробую повторить недовольство, огорчение
Klin
12/12/2005 15:35
Повторил.На этот раз был один ощутимый щелчок.Фокусировка опять в норме.Правда интузиазм уже не тот недовольство, огорчение
Трям
12/12/2005 15:49
Ещё раз проявтся - стрелять анодным, если Елды негде взять..
ingenegr
12/12/2005 16:11
Klin, в трубе мусор который ложится на электроды при пристреле он мусор разлетается рассыпается мне приходилось до 5и раз стрелять с промежутком 3и недели так что делайте выводы
Добавлено Декабрь 12 2005
Трям, так анодным опасно недовольство, огорчение если только от внешнего источника...........
Трям
12/12/2005 18:10
Да ничего там опасного.. я им всегда и стреляю, чтоб не заморачиваться.. а покупать елду - в своё время денег на неё не дали, а теперь и не нужна особо..
Klin
12/12/2005 22:21
Короче отнесу к ребятам ,которые реставрацией кинов занимаются.У них для этого случая есть приборчик.Анодным стрелять побаиваюсь,не сожгет там все нахрен? подмигивание Когдато на ламповых телеках ставил такие опыты,не всегда выходило без жертв улыбка
ingenegr
13/12/2005 12:40
дело хозяйское
Klin
13/12/2005 17:26
ingenegr, еще раз спасибо за помощь!!!
