старый SyncMaster 550b
Груздев
13/12/2005 22:50
проблема вот в чём:
есть монитор самсунг 550 модель dp15hs7t/edc с трубой тошиба
судя по всему от старости и интенсивного использования появились следующие симптомы: слегка порозовевший экран(всё показывает в розоватых тонах) ухудшилась цветопередача(какоето всё неестественно кислотное), но самое скверно что резко ухудшилась фокусировка особенно в центре экрана, а после попытки порегулировать трубку (покрутил на трубке кольца регулировочные зубчатые) стало ещё хуже... еле буквы различаю, расплываються
хотелось бы узнать поподробней о принципах регулирования труб и о том стоит ли его прострелить и если стоит то как лучше???
если можно обойтись меньшими стараниями расскажите и покажите, может у него есть более простые способы фокусировку настроить???
денег на новый совершенно нету посему прошу не судить строго и помоч чем можно
остальную инфу о мониторе и трубе могу дать, переписать и сфотографировать только скажите что надо...
Добавлено 14/12/2005 00:31
ещё вопрос в догонку
если я аккуратненько полезу в монитор рабочий с пластиковой отвёрткой меня убьёт или только покалечит???
d2o
14/12/2005 01:47
С электроникой знакомы? Если нет, дальше можете не читать и несите в ремонт, там его вам сделают быстро и недорого (900р. имхо максимум)
Ну, а если хоть какие-то познания есть, слушайте дальшеулыбка
Значит по поводу цвета, (и яркости впридачу), читайте здесь: http://monitor.espec.ws/section11/topic37230.html
Крутить магниты чистоты и сведения НЕ НУЖНО БЫЛО!!! Теперь будете "на глазок" все обратно настраивать недовольство, огорчение
Про фокус: в первую очередь надо было покрутить потецометр "FOCUS" на FBT (=ТДКС), добиться найучшего фокуса в центре, а потом, если по краям будет плохо, искать неисправность в цепи динамического фокуса. Если фокус в центре настроить не удастся, трубу надо стрелять. Руководство здесь: http://monitor.espec.ws/section3/topic29944.html
Груздев писал:
Ну что за детские предрассудки смех Если руками не хвататься за все подряд и отверткой не долбить все в порядке будет подшучивать, дразнить
Начните с фокуса, как с самого сложного. Схему, если надо, найдете, кликнув на "ФАЙЛЫ" вверху страницы. Но для начала покрутите FOCUS.
Груздев
14/12/2005 16:22
с электроникой знаком, и почему у транзистора 3 ноги тоже в курсе =)
радиокружок в детстве и паяльник в шкафу вместе с гордостью не позволяют нести монитор в ремонт =)
про кольца это я потом подумал что зря полез но было уже поздно)) (но с первого взгляда я больше не нашёл чё в моём мониторе покрутить можно... щас пытаюсь обратно выставить... цвета сложно подогнать, смещаються )
на чём посоветуете сведение выставлять?? я вот пытаюсь щас прям на картинке форума выставить но всё равно плохо(( Вобще сведение лучше на картинке наверно какойнить проверять?? аля нокиа монитор тест???
а вот про убьёт это я так просто спросил) просто когда рукой мимо провода высоковольтного проводишь он потрескивать начинает =(
схему скачал но чёто там сложно как-то, ещё не разбирался что к чему, вечером попробую догнать, (имхо сложнее приёмника детекторного, но надеюсь не намного голливудская улыбка )
SoftJig качнул, теперь думаю какую мне лучше схему собрать для неё ато там аж несколько штук есть а мне чтоб попроще, промышленные маштабы мне не нужны
d2o
14/12/2005 17:19
Груздев писал:
Не "аля" а именно на Nokia Monitor Test. Вообще-то это делать лучше после того, как с фокусом разберетесь.
Груздев писал:
Повторяю: для начала покрутите FOCUS !
Груздев писал:
Я собирал только эту (которую прилагаю). Другие не проверял.
Груздев
14/12/2005 22:51
ну вот вроде и разобрался
в центре фокусировка стала просто великолепная улыбка прям по новому на мир взглянул, но по краям всётаки не фонтан, особенно справа
сведение тоже исправил, но всётаки в центре сведение как надо... а вот по углам опять таки плоховато недовольство, огорчение
и ещё розовеет както странно экран, слева на право, и если посреди экрана чёрное жирное пятно то после пятна как будто шлейф белый остаёться
вот так примерно как на картинке...
uriy
14/12/2005 23:47
Была такая наисправность на Samsung 500B, проблема в трубе. Еще похожая неисправность в канале красного была, менял транзисторы.
Транзисторы проверить легко, три канала одинаковые, загружаешь белый цвет или белый фон с черным квадратом по середине, и на катодах смотришь, если все сигналы одинаковые по трем каналам значит вынованта трубка.
Если неисправна трубка то SoftJig поможет на некоторое время, но не на долго, хороший результат так же прострелом получается.
Груздев
15/12/2005 00:12
а поподробнее
где именно посмотреть сигнал?? на видео плате на трубу одетой щуп прилепить??
я так понимаю надо найти 3 точки(RGB) по которым ток к катодам идёт и сравнить на осциллографе 3 картинки которые получаються???
можно поподробней что это значит??
d2o
15/12/2005 04:05
Груздев писал:
Вы же написали сначала слегка порозовевший экран, вот тут и думают все, что только настройка нужна. Раз так, как вы написали.... может маска так деформировалась.... лично я не встречался, может кто из участников поправит?
Груздев писал:
Меняйте все электролиты на плате кинескопа.
Груздев писал:
А у вас что, и осциллограф дома есть? Если есть, тогда да: на плате подписаны ножки трубы, которые катодами являются, там и меряйте. Если нет, хотя бы тестером померьте (на экране белый фон.)
d2o
15/12/2005 05:40
Да, про динамический фокус: проверьте для начала R446, R454, C432, C433. Потом будем дальше думать.
Груздев
15/12/2005 13:11
смысл слова "проверить" мне понятен, непонятно как мне резисторы проверять...выпаивать их и сопротивление мерять?? а конденсаторы? емкость проверять? на вид вроде совершенно нормальные...
де нет, что вы смущен спросто я думаю в нашей стране что что а осциллограф у знакомых всегда мона взять погонять =)
правда чем ёмкость мерить я незнаю где нарыть...
тут другой большой вопрос встал. Мерять сигнал на катодах относительно чего??? не к аноду же другим щупом...
чёто я насколько понимаю в телевизорах и монитора мерять надо относительно корпуса?? зажим на железный экран и щупом по катодам??
TE
15/12/2005 14:44
В этом мониторе, пожалуй, все было исправно, кроме севшей трубы. Остальное к трубе добавил сам. Надо было собрать Jig и порегулировать cutoff, усиление по цветам, добиваясь приемлимой картинки.
Груздев
15/12/2005 15:02
не ну фокус то был не из за трубы плохойулыбкаа вобще наверно от времени уполз...
TE
15/12/2005 15:13
Из-за трубы фокус расстроится не может, а вот от времени, вполне - интересное утверждение. Нельзя ли объяснить как время влияет на фокус?
ingenegr
15/12/2005 15:57
на качество фокуса влияет ускоряющее, и незначительная(ну оч махонькая) деформация элементов кина(это мне так думется глядя на ряды моников с небольшим рассведением/расфокусировкой)это с течением времени происходит
Груздев, намного сложнее детекторного приемника и даже сложнее телевизора.......
d2o
15/12/2005 19:00
Груздев, короче, резисторы проверяете тестером, конденсаторы - у тех же знакомых у кого осцилл доставать собрались. приборчик попросите (Mastec MY 6013A или что-то аналогичное...)
Груздев
15/12/2005 20:32
вот я так и думаю... пыль там килограммами накопилась, чёто гдето шить собираеться потихоньку...
вибрация... перепады температуры... деформации из за этого возникающие, хим состав пластика поменялся изоляторного
короче вот и ушёл фокус
конденсаторы опять же высыхают и всё такое
естественно он не сам по себе сбился улыбка хоть фокус фокусом зовёться фокусов в нём не бывает... на всё есть свои причины
это конечно же моё сугубо личное мнение ничем не подтверждённое))
но вопрос не в этом
вопрос чем мне поможет если я электролиты поменяю??
Добавлено 15/12/2005 22:12
короче влез я мультиметром померял чё на RGB есть
напряжение тама вот такое
при белом фоне
R-8.4
G-5.3
B-9.6
при красном
R-9.7
G-24.8
B-30.6
при зелёном
R-31.2
G-5.6
B-30.6
при синем
R-31.2
G-24.8
B-10
Добавлено 15/12/2005 22:15
щас проверил
в палитре цветов примерно тоже самое набрал, правда пропорционально, получился как раз розовый цвет.... недовольство, огорчение
d2o
16/12/2005 03:32
Электролиты надо менять, чтобы хвостов не было за контрастным изображением. И если после этого цвет не прийдет в норму настраивать Jig'ом
Добавлено 16/12/2005 04:16
Груздев писал:
, хим состав пластика поменялся изоляторного короче вот и ушёл фокус
бяка ...........офигенная мысль!!!!............ В первом посте бы так высказался, сразу бы закрыл тему.
Про фокус послушайтесь ingenegr и почитайте матчасть: http://rv6llh.rsuh.ru/starbob/html/svedenie.htm
TE
16/12/2005 10:19
Груздев, почти все твои выводы, поверь, не подтверждены практикой.
Груздев
16/12/2005 13:26
d2o писал:
прочитал...
вот с этого пожалуй и надо было начинать, всё было бы проще и быстрее
зато приобрёл опыт ковыряния в мониторе... сумашествие
щас перепишу на бумажку какие мне электролиты нужны и пойду в магазин.
ещё вопросик один маленький.
плата с трубы каким образом снимаеться?? я её подёргал, потянул, а она зараза не слазит, может там зажим какой чтоб такие как я снять не могли???
ну а всётаки, почему же за 4 года у монитора фокус испортился???
а у меня дошло до того что вобще не в дугу, буквы читались трудно, и регулятор фокуса пришлось повернуть неслабо...
ingenegr
16/12/2005 16:55
Груздев, значит трубе наверняка каюк пришел вам бы моник поменять
d2o
17/12/2005 01:03
Груздев, насколько я помню, в этой модели зажим - металлическое кольцо, одетое на горловину трубы. Осмотри повнимательней горловину.
В "более китайской" сборке просто наливают мастику или термоклей на стык горловины кина и соотв. разъема на ПК.
А по поводу фокуса, почему испортился (если это действительно труба, это мы так и не выяснили) - ну не является Samsung производителем качественных изделий, и все тут. То же самое можно сказать про LG, Panasonic, CTX, ViewSonic, и огромное количество других брендов. (Дабы не поднимать лишнего шума и споров, замечу, что речь идет о бюджетных мониторах, но и не только о мониторах.)
Груздев
17/12/2005 02:04
странный какойто зажим... постараюсь ничё не отломать...
а всётаки, как выяснить это труба села или ещё нет? моник купил в сентябре 2001 года, выпущен июль 2001 года.
ещё годик то протянет или нет?? жизненный цикл написано 7 лет ))) может мне имеет смысл копить деньги на новый моник??? недовольство, огорчение а этот на дачу, ворон пугать голливудская улыбка
кстати у моего знакомого такой же моник и у него тоже экран розоветь начинает, но не в такой степени как у меня.
d2o
18/12/2005 01:38
Груздев писал:
Для этого надо проверить исправность цепи динапического фокуса. Осциллом. стр 10-8 схемы, осциллограмма #14. Короче, парабола должна быть.
Партизан
19/12/2005 16:18
У меня на 550s позеленел.
Но это прошивкой устраняется.Софтджигом.
AHNENERBE
06/09/2010 18:13
люди,а у меня вот этот монитор...короче у него просто вдруг экран далеко разошелся в стороны,разползся.и теперь вот слева и справа немного трудновато...смотреть)в принципе я его за копейки взял,но немного обидно,что он сразу чудить начал.подскажите,пожалуйста,что там посмотреть или что там лучше сразу перепаять...заменить короче.когда то я учился на тв и мониторы ремонт,но...лучше надо было учится)мутные преставления имею...но лучше у знающих людей спросить)
TE
06/09/2010 19:18
Проверить диодный модулятор.
