Samsung SM753DFX S - помехи на изображении
vyn
20/12/2005 15:03
Шасси AQ17KSBU\EDC помехи в виде дрожания строк сильно заметные сверху и снизу экрана, постепенно убывающие к центру. Если выпаять транзистор чопера, растр без помех. На осцилограмме на выходе чопера, присутствует затухающая синусоида. Смотрите рисунок. Поменял все в обвязке чопера, результат ноль. Какие будут мысли. На затворе все нормально, как в мануале.
d2o
20/12/2005 16:10
vyn, а то, чем чопер питается, осциллом смотрели?
TE
20/12/2005 16:27
Затухающая синусоида и должна быть.
vyn
20/12/2005 16:35
d2o Питание чистое, конденсаторы менял.
TE В мануале приведена осциллограмма без синусоиды.
TE
20/12/2005 17:03
И на практике и в мануале есть.
ingenegr
20/12/2005 17:20
с409,с455, с448 проверены? еще токовый датчик и С406, ну и С447 до кучи конденсаторы заменой лучее всего
vyn
20/12/2005 17:24
замешательство вот блин присмотрелся и действительно есть, правда у меня они большей амплитуды. Почему тогда чопер дает помеху? недовольство, огорчение
Добавлено 20 Декабрь 2005, 16:27
ingenegr спасибо, проверю, токовый датчик в норме.
TE
20/12/2005 17:36
Не думаю, что это чоппер. Не совсем хорошо представляю дрожание на экране, но на всякий случай сетевой электролит неплохо бы поменять, проверить синхронизацию БП.
ingenegr
20/12/2005 18:07
а как дрожит то по вертикали или по горизонтали?
vyn
20/12/2005 18:29
по горизонтали
ingenegr
20/12/2005 19:31
может синхры с БП нет?
vyn
20/12/2005 23:22
синхра есть, все указанные емкости целые, проверял на емкость и утечку.
ingenegr
21/12/2005 10:45
vyn, угу а под рабочим напряжением?
vyn
21/12/2005 11:20
обидно, оказался неисправным ТДКС. Спасибо всем!
