Samsung 795MB горизонатальные полосы-помехи на экране
A-SERVICE
23/12/2005 19:22
Клиентовский монитор. Заявленный дефект - иногда на экране появляются горизонтальные полоски бежевого цвета высотой 2-3 мм. Полоски идут от середины экрана в право или начинаются еще ближе у правой стороны экрана. Появляются в разных местах то сверзу то ниже и так далее. При этом срывов развертки нет. Кто сталкивался ???
danik001
24/12/2005 14:24
литы на ПК, термопаста под видеоусил
Трям
24/12/2005 14:53
http://monitor.net.ru/forum/files/___________169.jpg
не надо там никакие Электролиты менять.. просто вычистить пасту из-под ВУ, оторвать с него фольгу и притянуть его посильнее к радиатору
Я ещё на радиаторе пару насечек делаю в месте контакта микросхемы и радиатора.
Cahangir
24/12/2005 22:50
браво! Трям скажет правда классно!
у меня тоже было такая и зделал так как говорит сейчас Трям
danik001
25/12/2005 10:57
Я тоже делал так,как говорит Трям.но помогла только замена литов на ПК -раз на раз не приходится....
A-SERVICE
25/12/2005 16:49
Всем спасибо за подсказки. Мониторов с таким дефектом принесли два. Один SAMSUNG, второй SAMTRON.
andrey-78
09/03/2007 18:34
У меня такойже гад.И эффект такойже возникает.Правда долбанеш его по харе всё на место становится.Открыл- лёгкое прикосновение к ПК и словно по харе его треснул...Думал неконтакт---
пропаял всю ПК - облом.Всё таже фигня.Попробую на днях сменить пасту да как говорите насечки на холодильнике сделать.Возможно и литы сменю.Потом напишу результат какой.
TE
12/03/2007 10:57
andrey-78, зачем писать о том, что не сделано, это кому-то интересно? Сначала сделай что советуют. Насечки делать не советую, уменьшится площадь прилегания микросхемы к радиатору и ухудшится отвод тепла..
Emil Evtimov
14/03/2007 00:49
danik001 писал:
Да. Может и так , но возможно возврат ! Гарантирано этo лечится с замена видеоусилителей классно!
andrey-78
18/03/2007 15:30
А я его пожарил...Примерно как делают снекоторыми контролерами.Выпаял,взял из пылесоса щепотку пыли и насыпал ему на брюхо.Положил на конфорочку и включил.На брюхе пыль задымилась - снял.Дал остыть и впаял наместо.Вот несколько деньков уже не выпендривается.
Как говорится клин клином...
Diamand
04/05/2007 14:14
Samsung 795DF после отключения сети мертвый через час-два может включиться
короче через раз заходит в деж.режим
