Samsung SyncMaster753DFX AN17KSBU
Cahangir
28/12/2005 19:31
Пблема такая. Включаеш комп. потом моник. нормално работает. если первым вкл. моник(потом комп.) тогда не включается моник(значит без компа не включается моник но через 5-10 раз выкл-вкл тогда включается.с таком если резки выкл и вкл моник включается, если выкл и после 2 секунда вкл монитор невключается.).
если перезагрузит компа тогда работает(моник) нормално. выключаеш комп тогда моник нормално входит ждуший режим и сного вкл комп. нормално включается моник.
я подезреваю H-sync V-sync.
но сначало смотрел(потому что без компа. невкл.) кондеры на БП.
и заменил С201. 205. 305.306.312.609.610.611.612.618.620.621.622.623.627.630.631.633.634.635.
ПОЧТИ ВСЕ сумашествие
Но проблема осталос. значит ето H-sync V-sync. не так ли. просто у меня нет осцил.
d2o
29/12/2005 02:38
Cahangir, на 5й и 6й ногах прогца есть сигнальчики OFF_1 и OFF_2. Начните с них: как они себя ведут, как влияют на БП.
