959nf (AQ19NSCBC/EDC) подушкообразное исскожение
Dimtry
29/12/2005 18:05
После 10 мин. работы исскожается геометрия изображения, бока втягиваются во внутрь, не регулируется из меню, если дать остыть то включается без исскожений и работает нормально в течении 10 мин.
Мастера помогите пожалуйста!
_SIN
29/12/2005 18:09
А непропаи внимательно просмотрел?
Dimtry
29/12/2005 18:10
Да посмотрел непропаев нет
TE
29/12/2005 19:15
Проконтролировать температуру Q402, попробовать его заменить.
Dimtry
30/12/2005 12:53
Заменил сразу же, но безрезультатно.
ingenegr
30/12/2005 18:20
Dimtry, если разветрка совмещенная то меряйте откуда берется лишнее напряжение на модуляторе, если раздельная то смотрите почему чопер неправильно упрпавляется
d2o
30/12/2005 23:40
Dimtry писал:
Если понимать это буквально, то сама собой напрашивается проверка конденсаторов S-корекции.
Dimtry
20/01/2006 17:41
Извиняюсь что долго не появлялся.
Замена конденсаторов S- корекции не помогла, заменил С433, С412, заменил IC402 UC3843b, проверил IC403 AN5452 она управляет чоппером L403 - целая.
ingenegr
20/01/2006 18:00
значит ищите где пропадает сигнал корекции. кстати как пропадает постепенно или сразу. ищите элементы которые перегреваются/греются и пробуйте их охлаждать
d2o
22/01/2006 23:36
Dimtry, в затворах ключей есть еще конденсаторы. Если они утекают......?
Dimtry
30/01/2006 11:03
сигнал пропадает постепенно
ingenegr
30/01/2006 14:08
корекция "подушки" получается из кадровой развертки синхропроцессором вот качайте на него даташит или схему моника и ищите где он пропадает. кстати размер нормально регулируется?
