Scott B17CL (Hansol 710P) не включается, слышны щелчки.
SLOG
01/01/2006 18:53
Scott B17CL (SM0795FH) он же Hansol 710P не включается, слышны периодические слабые щелчки, светодиод не горит. Вскрытие показало, что обуглился и треснул Q319 (IRF730A). Заменил электролит С385 (1uF 50V) и С334 (0.1u 400V). Замена для Q319 (IRF730A) и D318, будет только через несколько дней, поэтому хочу спросить, что могло вызвать подобный дефект помимо перечисленого - возможно что-то ещё просится под замену? К сожалению, сам я в теории не силён - мониторы не моя специализация. За советы заранее благодарен.
Emil Evtimov
01/01/2006 22:26
SLOG, проверь и НОТ (строчный транзистор) , часто он выгоряет вместе с чопера ! улыбка
SLOG
01/01/2006 23:22
Emil Evtimov,
HOT живой - по крайней мере звонится как живой улыбка
d2o
01/01/2006 23:43
Emil Evtimov, вы же приложенную схему не смотрели! Зачем советуете?
Q319 - это ключ S-коррекции.
С333, С330, С324, С329 - проверить/заменить. Q312, Q318, Q320 - проверить/заменить.
Emil Evtimov
01/01/2006 23:56
d2o, правда я схему не смотрел смущен Но не судите так меня ...
SLOG
02/01/2006 00:22
d2o,
Q312, Q318, Q320 - звонятся нормально, С333, С330, С324, С329 - поменяю вместе с Q319, как только удастся его раздобыть - как никак Новый год и всё закрыто подмигивание . Кстати, поздравляю всех с наступившим Новым годом! И спасибо за помощь!
d2o
02/01/2006 22:18
SLOG, Q312 и Q318 - полевики. Вы их тестером только на утечку демпфера проверите.
Emil Evtimov
08/01/2006 00:50
d2o, я с тестером полевики проверяю и пока нет ошибки . улыбка
