Sony CPD-G220 не включается
Jeka_s
07/01/2006 14:09
Вспыхивает и гаснет LED. Развертки не запускаются.
Активность на квадратной шине кратковременная. Чистая память успевает слегка прописаться. Замена разных прошивок ничего не меняет. Может кто имеет прошивку именно от этой модели и сбросит?
В сети найти не удается.
Emil Evtimov
08/01/2006 00:40
Jeka_s, к сожалению прошивка для этого монитора нееет ! Эсли найду сразу выслаю ее к тебя . улыбка
Jeka_s
08/01/2006 13:53
Буду признателен!
Jeka_s
10/01/2006 05:37
У кого есть схема на монитор или datasheet на CXA8071? Отзовитесь!
TE
10/01/2006 09:22
Схему послал. А увернность, что во всем виновата прошивка, а не какой-нибудь электролит, например, полная?
Jeka_s
10/01/2006 09:43
Вот со схемой и посмотрим! Спасибо тёзка!
PAI
10/01/2006 10:12
У этой модели много предохранителей по вторичке. Вот их проверить не мешало бы . И на ПК.
Jeka_s
10/01/2006 19:20
Ничего не выходит. Нужна прошивка. На выходе POWER SW процессора постоянно низкий уровень, а следовательно не включается питание. Генератор процессора работает. RESET проходит. На цифровых шинах активность полсекунды. Строчные и кадровые импульсы на синхпроцессор выходят, но выход POWER молчит. Принудительное включение источника питания к запуску монитора не приводит. Остается проверить память и приговорить процессор, но где взять прошивку? Поиски мои безрезультатны.
Angel Hristow
11/01/2006 11:55
Можно и сам процесор виноват
Измеряйте сопротивление на ногах к земле
Если ниские стойности на некоторих -брак
ingenegr
11/01/2006 15:44
Jeka_s, а чстота генерации на кварце соответствует истиной?
Jeka_s
11/01/2006 21:12
ingenegr, частота 24МГц по осциллографу, соответствует схеме.
Angel Hristow, отцеплял все ненужные ноги, оставлял питание, генератор, сброс, квадратные шины - уровни на шинах не просажены.
И всё же, подкиньте кто-нибудь прошивку!
Jeka_s
14/01/2006 19:45
TE
17/01/2006 09:16
Вчера столкнулся с аналогичной проблемой, тоже слет прошивки, но в CPD-200GS. Разница в том, что у моего память внутри проца, придется осваивать DAS.
PAI
17/01/2006 10:53
Я лично не согласен на счет 200. G220 нету, есть только Е220.
Jeka_s
20/01/2006 06:10
Не идёт 200GST. Для чистоты эксперимента нужна G220.
PAI
20/01/2006 10:24
Какая шассейка.
Jeka_s
20/01/2006 17:34
SCC-L38H-A
PAI
22/01/2006 11:26
После выходных посмотрю. Что то знакомое. Кажется MIRO на ней была в ремонте.
PAI
23/01/2006 10:44
Извини, но ничего нет на него.
Jeka_s
26/01/2006 19:02
Выходит безнадёга.
Angel Hristow
30/01/2006 00:35
G220=E220
запустите SONY DAS и проверьте почему процесссор виключает монитора..там список есть..
Znakometz
02/02/2006 15:20
Робяты, проблема с таким же моником! недовольство, огорчение Тут кто-то схемку высылал - может, и нам поможете со схемой, а то все глаза протерли об плату! Прошу помощи Заранее благодарим! Пьем пиво
TE
02/02/2006 15:36
Jeka_s, у меня где-то лежит Dell с неисправным ФБТ, если не ошибаюсь, на этом шасси. Попробую считать с него прошивку, но когда сказать не могу, работы много скопилось.
