Fujitsu TE772 не помнит настроек
yatsik
09/01/2006 22:50
Невозможно войти в меню геометрии, с передней панели, вместо картинок регулировки размера в меню цифры от 1 до 9. При этом яркость, контрастность и G2 регулируется, но если моник выключить все регулировки возвращаються в первоначальное значение.
проц управления LSC528207B менял, прошивку скачивал с http://monitor.net.ru/ и http://monitor.espec. обе работают одинаково
d2o
10/01/2006 00:39
А причем тут "нужна прошивка"? Возможны утечки по i2c, или EEPROM не получает разрешения на запись
yatsik
10/01/2006 22:31
Дело в том, что картинка меню не такая как была раньше, вместо
картинок геометрии просто цифры от 1 до 9. На IIC размах импульсов 5В, память ставил другую, кстати с чистой памятью моник не включается вообще.
А вот насчет "EEPROM не получает разрешения на запись" можно поподробнее?
ingenegr
11/01/2006 15:48
а не сервисный ли это режим?
yatsik
11/01/2006 22:57
Может и сервисный но как из него выйти?
d2o
12/01/2006 18:10
yatsik писал:
Какая память стоит? Если 24сХХ, на 1й ноге должен быть низкий уровень + чип должен идентифицировать состояние START (переход SDA в низкий уровень в момент когда SCL - высокий)
Вообще, в даташите все описано.
ingenegr
12/01/2006 19:04
d2o, нет разрешения на запись это проблемы с процом скорее всего или проблемы с i2c такчто отслеживать режимы врядли есть необходимость
d2o
14/01/2006 01:47
ingenegr, дык проц-то менялся!
yatsik, попробуйте тупо помыть шину i2c спиртом. Иногда помогало.
ingenegr
14/01/2006 13:23
во первых 39 вывод процессора там джампер сервисный, во вторых от второго вывода процессора проверить цепочку сброса ну и тп
Добавлено Январь 14 2006
мда у вас проц другой
