CTX PR705E
Стёпа123
11/01/2006 21:26
Не включается - цикает. После осмотра - выявил что разбух электролит C411 100х200 в цепи строчной развёртки и вылетили транзисторы Q101 и Q102. При выпаянных транзисторах померял напряжение на этих транзисторах - аж 200 вольт - видимо чтото с блоком питания. Не подскажите в чём может быть причина? Вот только схему пока только не нашёл.
Добавлено 11/01/2006 22:44
Я немного ошибся кондёр с 411 100х250 и все конденсаторы в питании строчной стоят на 250 вольт, неужели строчная питается от 200v ?
ILYA
11/01/2006 21:49
Да , Стёпа123.
Стёпа123
11/01/2006 21:56
А не подскажите, из-за чего вылетели эти элементы и где можно найти схему?
ILYA
11/01/2006 22:50
Не открывал, но думаю, подойдёт.
http://archive.espec.ws/section515/file10338.html
Стёпа123
11/01/2006 22:58
не подходит эта схема недовольство, огорчение
ingenegr
12/01/2006 19:14
Стёпа123, строчная может питаться от скольки угодно там есть стабилизатор питания выходного каскада СР(я так понял речь идет о нем) вот его и проверьте для начала, затем выходной каскад СР
