PROVIEW PK-998A. Вопрос по комплектации строки.
PAI
13/01/2006 14:54
Model: 998AM. FCC ID: IJE998A. Пришел мон после "великих спецов". Студентов- практикантов садят на ремонт мониторов.
Многие детали менялись, поэтому и возник вопрос по правильной комплектации. Q608- 2SC5301(HOT); Q612-IRFI9630G(hopper); C631,632- 2,2n 2kV; C624- 47*250V. Вместо лита С656- ??, стоял биполяр 1мк на 250В. Q607- BSN254A(битый)
По словам клиента мон выключился с запахом дыма.
На данный момент нет импульсом запуска высокого (Q808). На LM393 нет ни каких. Питания с БП есть все. По ним вопросов нету.
Схемы не нашел. Если у кого есть, то на мыло или ссылку. Буду благодарен!
evas
13/01/2006 20:21
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/3177/Proview_998A.html
PAI
14/01/2006 15:49
Спасибо за ссылку!!! Схумку восстановил, запустил. Кроме всего прочего еще была битая синхра. Осталось растянуть строку. Еще где то сидит лажа, хотя уже все проверил. После выходных отпишусь.
PAI
17/01/2006 10:30
Строку развести удалось только из сервиса. Но возникла другая проблема. Уже на 75Гц греются чопер и НОТ до 80градусов. При увеличении частотки нагрев увеличивается. Кто нибудь работал с этим зверьком ? Может у него есть явная ляпа ?
ingenegr
17/01/2006 13:00
если они одновременно греются то строчка хавает больше чем положено ИОХ в норме?
Добавлено Январь 17 2006
и еще конденсаторы колекторе НОТ и S корекция наверное
PAI
17/01/2006 16:54
Греются вместе. Кондеры менял. Стояли не по схеме. Литы и корекцию проверил. К ИОХ не придерешся.
По всей вероятности где то что то всунули не то. Придется проверять всю строку по наминалам.
ingenegr
17/01/2006 17:12
а на всех режимах размерника хватает или гдето всетаки размер не в норме? проверь токовый датчик в чопере и если найдешь там то обратную связь от чопера до.......контроллера
PAI
18/01/2006 10:29
На всех. Оговорюсь еще, что до растяжки из сервиса они не грелись.
Моник отложил дня на 2-3. Очередь собралась. Разгребусь, все проверю и отпишусь.
