Compaq V70 model:621T chassis code:CGL Мал размер по гор-ли
-Serge-
24/01/2006 02:28
Размер по горизонтали сильно уменьшился[около 20%
от нормального].Ориентируюсь на схему CompaqV70 из
архива,почти то же самое.На колекторе Q407 импульсы
около 700V и соседние отличаются по амлитуде %-в на
10.На вых IC431 KA3883 импульсы искажались,а Vcc
падало до 8V.После замены R401 на 10 Ом[на плате
было 47 Ом,в отличии от схемы],импульсы и Vcc стали
нормальными,но картинка та же.D412,Q435 IRF740,
обвязку КА3883 вроде бы все проверил как и S-коррекцию.
Как проще всего определится со строчным трансформатором,
подскажите,хотя форма импульса без изъянов или я чего-то
не вижу.
TE
24/01/2006 09:41
В S-коррекции некоммутируемые конденсаторы проверены? Размер в сторону уменьшения регулируется? Размер завит от напряжения на выводах 1 и 2 КА3883. Схемы у меня нет, ответ несколько обобщенный. На 2 вывод подается напряжение регулировки размера, коррекции. Сюда же или на 1-й вывод подается напряжение обратной связи, думаю эту цепочку надо проверить.
-Serge-
25/01/2006 09:04
Конденсаторы S-коррекции проверил.Размер не регулируется.Доолнительно:заметна "подушка",
на коллекторе Q407 рядом с ИОХ еще один выброс около 100V,а на экране вертикальная полоса.
Конденсаторы 2по 2200х2500V между К и Э Q407 проверил.Цепочки от 1-й и 2-й ноги КА3883
розвонил,ничего не нашел.Раскачка Q407 в норме.Сам транзистор не греется.Похоже на копоть
возле ОС,но из форума узнал,что у нее мало шансов умереть???
TE
25/01/2006 09:13
-Serge-, где находится схема этого монитора?
Emil Evtimov
25/01/2006 10:19
ТЕ , вот она :
TE
25/01/2006 12:34
Импульсы на истоке Q405 IRF740 должны быть по форме похожи на импульсы на 6 выводе КА3843. Проверить заменой С440 220пФ 1кВ.
-Serge-
26/01/2006 07:04
Думаю,что понял .Импульс на IRF740 повторяет по форме импульс с выхода КА3883,а значит
вся беда в управлении IC431.Поскольку она никак не реагирует на регулировки,а ее я менял,
то надо тщательнее посмотреть все по входу и не забивать мозги себе и людям всякими
выбросами.Cпасибо за консультацию,о результатах сообщу.
-Serge-
28/01/2006 02:54
И все-таки это ОС. IRF740 отслеживает регулировки.С ''холодного" конца все конденсаторы
проверил.ОС сильно греется,хотя HOT едва теплый.Имеет ли смысл искать подобную ОС или
это пустая трата времени?Можно ли будет потом настроить,кто-нибудь пробовал?
ingenegr
28/01/2006 14:50
-Serge-, ОС изготовляется под конкретный кинескоп такчто скорее всего замену вы не найдете ну или с такогоже моника с убитой трубой. кстати при замыканиях в ОС изображение искажается и горит НОТ но чтобы НОТ был едва теплый, а ОС горячая..........впервые. демпфер жив? резонансный конденсатор жив?а заменить его? попробуйте увеличить резонансник тогда вродебы размер немного расползется в стороны
Добавлено Январь 28 2006
кстати о каком слежении идет речь?
-Serge-
09/04/2006 03:01
Все-таки решил вернуться к этому монитору.Более конкретно что получается:частота импульсов
с выхода UC3883 в 2 раза меньше чем частота синхро- и импульсов на базе Q407[HOT для СР].
Напряжние на 2-й ноге UC3883 всего 1,6V.Цепи от вых E-w TDA9105 и вых H-size процессора про-
верил.Сюда же [на 2-ю ногу]приходит выпрямленое напряжение ИОХ,а размах этого импульса через
один разный, так как чоппер открывается в 2 раза реже чем HOT.Если это связано с изменением
резонансов в коллекторной цепи HOT,то тогда виновата ОС так как все емкости я проверил за-
меной.Поскажите,правильно ли направление,а если где-то чепуха,то заранее извиняюсь.Схема в
архиве и реальная несколько отличаются,емкости С440 [аналога] я не нашел.И еще,к "холодному"
концу подаются импульсы со схемы формирования высокого,какая их роль?Демпфер был мертв-поме-
нял,резонансную емкость менял.Слежение имеется ввиду,что меняется ширина импульса с чоппера
при изменении напряжения на 2-й ноге UC3883.
TE
10/04/2006 11:06
Частота генерации КА3843 сисхронизируется подачей сигнала H_FLB со вторичной обмотки T402 на 4 вывод КА3843.
С440 на схеме или на плате, куда подключен? Цепь на холодный конец, скоее всего, наоборот - с холодного конца на HV-конвертер.
-Serge-
10/04/2006 14:24
В том-то и дело,что на 4-ю ногу КА3883 импульсы через один разные.
Точнее, в одном случае отрицательного импульса,который сбрасывает
пилу нет,а есть только положительный выброс,а поэтому и нет ничего
на выходе КА3883.Как будто НОТ входит в насыщение через раз,из-за
этого и подозрения на изменения резонансов.По поводу С440:я не на-
шел на плате емкости между выходом чоппера и землей,которая есть на
схема и которую советовали проверить.
TE
10/04/2006 15:37
Все-таки проблема мне видится в самой строчной развертке а не управлении чоппером. Неисправность увеличивает ток потребления строчной разветки и большее падение на датчике тока R429 1,2 Ом резко уменьшает длительность импульса.
-Serge-
11/04/2006 02:01
Снова все замыкается на ОС,хотя верить в это не хочется.
Резисторы и диод в эмиттере НОТ проверил,резонансные кон-
денсаторы и в S-коррекции менял,остаются трансформатор в
коллекторе НОТ и ОС.Визуально транформатор претензий не
вызывает,а вокруг ОС что-то похожее на гарь есть,но не
уверен.Как бы попроще с ними определиться? И реально ли
будет свести лучи,если снять ОС?
ingenegr
11/04/2006 14:46
-Serge-, для чего вам снимать ОС???? если хотите проверить на КЗ витки то меряйте индуктивность на разных частотах если Кз есть то станет ясно.и потом трансформатор в колекторе НОТ совсем непричем.....вернее чоперный дроссель. там ничто не отслеживается и просто будет дохнуть полевичок.и еще о каких импульсах со схемы высокого идет речь?. иеще С405 жимвой? можно попробовать чуть увеличить его номинал.можно допаять в колектор НОТ еще конденсатор небольшой емкости и облегчить режим транзистора.........возможно это кактопоможет
-Serge-
14/04/2006 02:30
C405 проверял заменой.ОС хочется снять,чтобы убедиться гарь или
пыль на каркасе ОС да и удобнее катушку носить чем прибор[дома
пока нечем мерить L].Вопрос дилетанта:показательно или нет будет
измерение L мостом на 100Гц и 1кГЦ или надо частоту повыше.C "им-
пульсами со схемы высокого" наверное разобрался.Это быстрее всего
со СР берется напряжение для динамической фокусировки,так как оно
через трансформатор подается на нижний вывод регулятора фокуса FBT.
ingenegr
14/04/2006 13:09
такое может быть сов верно(про дин фокус). ну снять то можно но потом придется мучится чтобы её установить.....отметьте маркерами положения и снимайте. измерение да в общемто достаточно показательно если есть опыт на всяк случай почитайте описания этого метода. так еще одно замечание снимите покачто дроссель чопера и его проверьте возможно он в убитом состоянии схему глядеть лениво но.............есть подозрение что он подбит.
-Serge-
17/04/2006 14:24
Да,нужен опыт для измерений мостом.Если номинал известен-мерять легко,
а так...Короче,у меня не получилось одинаковых значений L на 100 Гц и
1кГц.Как я понял,строчная ОС состоит из 2-х паралельно соединенных ка-
тушек,каждая из них намотана тремя многожильными проводами.Так вот,у
одной катушки между этими проводами бесконечность,а у другой 5-7 Ом.
Надо полагать это окочательный приговор ОС???
ingenegr
17/04/2006 15:09
гм поглядеть бы интересно всетаки.если обрыв то по идее должно хоть както работать.абсолютно одинаковых значений не будет, но если есть кз то добротность катушки будет хуже и как следствие будет очень сильно отличаться индуктивность
-Serge-
18/04/2006 01:05
Да,но у меня так и получается.Если у одной катушки провода спеклись между собой,
значит ее добротность уменьшилась,а потому не получается сбалансировать мост при
близких значениях L на разных частотах.Вообще,правильно я понимаю,что обе кату-
шки должны быть одинаковы,а если они отличаются,то ОС можно уже разбирать для
изучения,а не для ремонта?
ingenegr
18/04/2006 12:19
ну отличаться то они могут но не очень сильно как мне кажется. гдето я видел(слышал) про метод подмены катушек ОС дросселем
Stout
22/04/2006 08:24
Уважаемые Гуру!
Научите как снять кожух с V70.
Два шурупа сзади открутил
Подставку снял
Лэйбу Compaq сзади отковырял...
Недается мне этот кубик рубика
Пробовал сильничать отверткой в щелях...
Прочный гад, не трескается.
улыбка
А началось все с того что недавно по экрану
слева направа прошло черное пятно.
Началось все с пятнышка, которое разрасталось пока не сожрало
все буквы на экране, после чего что то треснуло, искрануло и задымилось внутрях.
Схемку скачал, захотелось глянуть, может не фатально..
А он сволочь не пускает внутрь.
Хэлп ми.
Зарблаг.
улыбка
TE
25/04/2006 09:25
Stout, 1. Тему создавать собственную.
2. Пользоваться поиском по конференции, набрав слово
защелки.
-Serge-
26/04/2006 02:16
Терпение лопнуло-снял ОС и увидел место,где горело.2 провода вытащил,лак
обгорел основательно.Поскольку вероятность восстановления очень маленькая,
хотя пытаться буду-тему можно закрыть.Если что получится сообщу.Огромное
спасибо за помощь и терпение.
