Samsung Sync master 753DFX Не светится экран | |
Cahangir 30/01/2006 16:26 |
Samsung Sync Master 753DFX Model No: AN17KSBU
монитор нормално включается. но екран несветится. ест всокое. Я измерял эти: IC 102 TDA 9556 3-им ног 12в норм, 7-ом ног 70 в норм. GREEN-31в(без комп) , 26в(с комп) RED-28в(без комп), 27в(с комп) BLUE-31в(без комп), 26в(с комп) G1- (-62в) с и без комп. IC 101 KB 2551 1-ом ногам должна быт 1в а здес 0,36в. ети нормално? в форуме есть что может быт кондерем 220пФ 2 кВ(по моему обратным хода). этот кондер С419? |
ingenegr 30/01/2006 18:17 |
а накал есть? |
Cahangir 30/01/2006 20:06 |
да накал есть
6в. |
Cahangir 30/01/2006 23:49 |
на ПК надо быть конденсатор C120 1пФ 1kV а там был 2 конденсатор 0,95пФ и 0,5 пФ. Этот 0,5 пФ(удалил этого) сгорел и с этом сгорел еше R104 390 Ом 0,5W(заменил) . так все нормалек. |
Emil Evtimov 31/01/2006 10:01 |
