Hitachi CM641ET сдвинуты кнопки управления на 3 позиции .
sh2cer
08/02/2006 08:05
Hitachi CM641ET сдвинуты кнопки управления на 3 позиции (т.е. не работают 3 последнии кнопки).
Вся линейка резисторов целая и тот что на 5 вольт тоже нормаль. Переворошил всю обвязку вокруг проца(D16f54BD) .
Кнопки и питание проверены сразу , всё в норме .Уровни перещелкиваются нормально т.е. 0--1--1,5--2--2,5--3 вольта. Но процессор воспринимает эти уровни не так как надо :например при нажатиии первой кнопки когда уровень равен нулю срабатывает как будто нажата кнопка четыре и остальные так же 2 кнопка включает 5 ,а 3 включает 6 опцию , 4,5 и 6 кнопки вообще ушли в небытиё .
Думаю что проц загнулся и не воспринимает уровни так как надо или опорное напряжение относительно которого он мерит эти уровни навернулось . Так как нету даташита не знаю где эта опорка внутри или снаружи , если внутри то нет никакого способа её востановить .Подкинуть другой камень нет возможности и найти такой же тоже .
Если есть ещё какие то соображения прошу высказатся .
Да вот ещё что :схема на CM640 очень похожа на мой моник ,единственное различие на 640 23 нога проца сидит на земле а на моем 641 +5в через резик 10к (хотя я пробовал в своем сажать ее на землю).
И на 21 ноге по схеме как бы должно присутствовать 5 в потому как она никуда больше не идет только на 5в через резик 4,7к а на ней 5 в только мелькнет и сразу пропадает хотя может проц и сам ставит на этом порту землю . Вот пока и все выкладки которые удалось выяснить .
sh2cer
09/02/2006 08:28
Есть мысля что прошивка тому виной , хотя это маловероятно.
Но для успокоения души если у кого есть такой скиньте дамп , попробую перешить .
TE
09/02/2006 09:39
Сомневаюсь, что прошивка поможет.
sh2cer
10/02/2006 08:16
Что то непонятное с этой прошивкой .Слил дамп , а там какая то каша .Сравнил с прошивкой на CM621 так там в теле прошивки конкретно присутствует СМ621 , а в моей реальная каша.
Флешка стоит 24lc41 двухблоковая , сливал основной блок ,второй блок не знаю для чего обзывается EDID Table и он совсем маленький всего 128 байт и там тоже какой то мусор .
Уже и не знаю что дальше предпринять .
ingenegr
10/02/2006 18:00
во втором блоке plug&play info это EDID монитора. возможно прошивка виновата
