строчная развертка FUNAI 1521 (vestel 15ak15) (+)
salangnew
08/02/2006 20:20
при запуске первые полсекунды верещит, потом появляется растр без строчной синхронизации, затем яркость появившейся вертикальной полосы уменьшается. Схема есть. Обычный набор (С201,203,217,402,868, D857) заменил. L201,203 подставлял с рабочего. На плате почему-то отсутствует D207 (DTV64). Что еще можно проверить? Спасибо.
TE
09/02/2006 10:27
Проверить еще С204, С205, Q232, Q234, Q208, Q210 с соответствующими конденсаторами в стоках и С210. Не понятна цель замены С868, D857 - питание видеоусилителя, строчная питается от D866, C866, +45V. Какое напряжение на С402? D207 не может оказывать такого влияния. Можно выпаять Q403, тогда питание строчной будет +45V и проверить сигналы HOUT, HSyncIN на TDA9109, ИОХ.
salangnew
09/02/2006 14:28
C204- 4600пФ (tg =0,002), С205- 5780пФ (tg =0,002), С210,211, Q234, Q208, Q210, С210, 232, 234, 213 исправны. С868, D857 заменяю на автомате (по привычке). На С402- +53В. Пылесоса нет, проверить сигналы не могу. TDA9109 и конденсаторы в ее обвязке подставлял. Я так и не понял D207 не обязятелен?
Иваныч55
09/02/2006 20:38
Если HOT без встроенного диода, D207 обязателен. У меня был в ремонте Vestel, в котором DTV64 был припаян со стороны печатных проводников. Может, и у вас так же, да отпаялся и выпал?
salangnew
09/02/2006 22:44
завтра припаяю и посмотрим. Спасибо
salangnew
20/02/2006 22:51
DTV64 не было, установил FMGG26. Монитор запустился только с 3-й попытки, проработал несколько секунд и диод пробился. Заменил на 5TUZ47, теперь при запуске звук как будто прошивает напряжение. Снятием ПК и отсоединением вывода ускоряющего и фокусировочного вывода от панельки этот звук не убирается. Вместо BUH1015 подставлял BU2527AX, звук стал тише, но все равно не запускается.
