Hansol 730E, нет сообщения
SVictor
16/02/2006 10:20
Всем день добрый!
Есть следующая проблема и как следствие некоторые возникшиие вопросы.
Монитор Hansol 730E при отключенном от компьютера кабеле перестал выдавать сообщение о проверке подключения и светит со всей дури белым светом. При подключении к компу все работает- все режимы и меню.
Кто пожет что-либо подсказать по этакой неисправности?
Схему взял в обменнике, но написано что 730 а внутри 710. Хотя они вроде бы похожи.
И хочу еще спросить - где можно почитать толковое описанние принципов работы современных мониторов, схемотехникуи т.д. Хотя понимаю что в общем то все старо как мир.Но...
d2o
16/02/2006 10:43
SVictor писал:
Почитайте форум!
TE
16/02/2006 11:25
Надо вскрыть плату кинескопа, проверить напряжения и сигналы на панельке, сравнить когда подключен к компьютеру. Далее посмотреть при отключенном что выходит с микросхемы OSD, в общем надо искать.
SVictor
16/02/2006 12:19
d2o! Не спорю - форум это прекрасно,но хотелось бы единой книгой (или лучше две).
TE! Спасибо за подсказку. Буду изучать.
TE
16/02/2006 13:40
Журнал РЭТ http://www.elcp.ru/index.php?i_art=&state=izd&i_izd=ret&i_arch=2002&i_num=2005_1212 номера 2, 4, 6 о строчной развертке.
http://monitor.elite-games.ru/docs.shtml
http://rv6llh.rsuh.ru/rv6llh1.htm
ingenegr
17/02/2006 18:08
SVictor, возможно просто прошивка пртачит
SVictor
21/02/2006 15:52
Клиент сказал: черт с ним,пусть еще так поработает и забрал как есть.
Решенье найти не успел.
cbacba
13/11/2018 22:40
Hansol 730D симптомы те же - белый экран вместо no signal.
ic503 24lc04 чистую (ff...ff) подставлял, раз 10 слетала - на панельке,
ранее после очистки eeprom работа монитора возобновлялась
полностью - no signal присутствовал.
что на этот раз ic501 WT62P1 - его прошивка или ic401 LM1237 предусилитель
с встроенным OSD на плате кинескопа?
