Труба TRINITRON - несходимость...
johnfound
17/02/2006 17:55
Никак не могу настроить сходимость лучей... Когда в центре хорошо, по краям плохо - и наоборот.
Скажите, пожалуйста, ето можно настроить или просто надо мириться.
ingenegr
17/02/2006 18:13
хм несведение лучей норимрованный параметр. труба старая? если да то возможно так и будет
d2o
17/02/2006 19:51
Какой монитор? На ряде тринитронов сведение регулируется процессором.
johnfound
17/02/2006 19:56
Монитор CTX PR711F (1795-F02).
Сходимость регулируеться от меню также как и от магнитов на кинескопе.
Только нельзя отрегулировать сразу на всю площадь екрана - когда по краям хорошо, то в центре плохо и нооборот. недовольство, огорчение
ILYA
17/02/2006 20:20
johnfound, внимательно просмотри пайки на плате, стоящей на ОС.
johnfound
17/02/2006 22:03
В общем просмотрел, пропаял, то же самое.
Ну, можно сказать, ета несходимость не мешает - она всего 0.5мм по краю. Пока оставляю так и закрываю.
Всем спасибо.
korsn
20/02/2006 01:10
Проверь схему динамической фокусировки
johnfound
21/02/2006 03:11
korsn писал:
А как фокусировка (изправная или нет) влияет на сходимость лучей???
ingenegr
21/02/2006 12:49
теоретически влияет практически различимо расфокус и рассведение
korsn
21/02/2006 13:46
При неисправности схемы динамической фокусировки получается как у тебя.
