LG Flatron 700B (CA-131): Греется радиатор на строчке
max43074
28/02/2006 11:22
Монитор LG Flatron 700B (CA-131).Не могу понять, греется радиатор на строчке и изображение по горизонтали разъехалось. Напряжения все есть, нормальные.
TE
28/02/2006 11:49
Для того он и радиатор. Он предназначен для отвода тепла от деталей, которые на нем установлены.
При увеличении размера по горизонтали проверить D704, Q709.
max43074
28/02/2006 12:04
Выпаивал, проверял, целые. А греется радиатор очень сильно, потом начинается тихо шуметь в районе строчки. И меня интересует, что за D705, тестером он смотрится как-то не так, сопротивление показывает 130, а у других диодов 400-600.
ingenegr
28/02/2006 13:02
так смотрите тип диода и качайтн даташит
d2o
28/02/2006 13:06
max43074, во-первых, это не сопротивление - а падение напряжения.
во-вторых - если в обратном напрявлении он не звонится - почти наверняка живой.
max43074
28/02/2006 13:14
Это диод Шотки и он целый, что ещё может быть
max43074
28/02/2006 16:06
Ну помогите несчастному!!!!!
TE
28/02/2006 16:12
Несчастный, объясни как ты узнал, что Q709 целый?
max43074
28/02/2006 17:04
Я его выпаял и проверил прибором, у меня вопрос, он должен звонится база-эмитер и обратно?
TE
28/02/2006 17:39
Вот те раз, пишешь целый, а не знаешь как должен звониться. Этот транзистор составной с резисторами и диодом. А D704 как проверял?
max43074
28/02/2006 18:01
Проверял тестером плюс на базу, показывает на колекторе 500, на эмитере 800, если на эмитер плюсто на базе 700, плюс в смысле красный провод.
d2o
01/03/2006 01:06
max43074, качаем даташит на KSD1589, изучаем, проверяем транзистор солгасно даташиту.
Но по-моему проще Q709 заменить. А за одно проверить еще и D703, D711, Q706, Q707.
Кроме того, проверить изменение уровня на 11й ноге (EW_COR) IC701 (TDA841) при изменении размера по горизонтали из меню.
max43074
02/03/2006 13:08
Я думаю это Q709, но у нас в магазине его нет, может кто подскажет чем его заменить.
max43074
17/04/2006 10:44
Q709 поменял, без изменений. IC701 на 11-ой ноге проверил, меняется от 2.4v до 2.9v. Куда ещё смотреть?
Добавлено 17/04/2006 11:46
Какие напряжения длжны быть на 11-ой ноге?
status DNA
17/04/2006 11:57
Попробуй замени С714, однажды помогло - правда с пяток выходников спалил...
Добавлено 17/04/2006 13:06
Да кстати к вышесказанному... в рабочих мониках на этом шасси HOT очень даже приличо греется...
max43074
17/04/2006 13:39
Прибором смотрел показывает номинал
Добавлено 17/04/2006 15:16
Какое напряжение должно быть на базе d1413
