SyncMaster 757nf - яркость/контрастность
Romik
07/03/2006 02:10
Проблема в следующим, монитор AQ17NSBU/EDC перестал держать 100 Гц на разрешении 1152x864. Через некоторое время уже 85 Гц не держал. Не помогло даже отключение информации DDC. Отнес в ремонт - заменили строчный транзистор Q402: 2SC5584 на 2SC5589.
Птом пропала яркость, контрастность и впридачу стал заливать зеленым. Т.е. раньше регулировки яркости и контрастности были 40/60, то теперь 100/100. Если установить меньше, то ничерта невидно! А в настройках цветности приходиться убирать на 0 зеленый и красний цвета, чтобы белый был белым, а серый не зеленоватым.
Мужики! Подскажите, как поднять яркость/контрастность и цвета выровнять. Может ли замена строчного транзистора повлиять на эти настройки, либо сгорел не только он, а может еще что-то.
И еще один глюк: сведение в центре ОК а по углам никак!
Как это все устраняется?
ingenegr
07/03/2006 12:53
в большинстве случаев сервисными регулировками что значит не держал разрешение **х**? в чем выражалось?
Romik
08/03/2006 00:09
Может я неправильно выразился. Не держал частоту ни 100Гц, ни 85Гц, т.е. при установке частоты обновления экрана 100Гц, изображение начинало так сильно моргать, что ничего видно небыло.
Сервисные регулировки, как я понимаю, это прога Jig, програматор и микруха IC 280 (24C080), т.е. изменение прошивки.
TE
09/03/2006 09:15
Romik, в мониторе есть явные железячные неисправности, которые самостоятельно устранить не сможешь.
ingenegr
09/03/2006 13:18
vj; микруха памяти накрылась
Romik
09/03/2006 19:27
Раскажу попорядку:
1 Заменил Q402: 2SC5584 на 2SC5589. Монитор заработал. Частота есть. Уменшилась яркость, контрастность и "позеленел".
Вопрос: может это быть из-за замены на неродной стр. транзистор?
2 Заменил прошивку - тоже самое. Заменил микросхему памяти и прошил другую прошивку - тоже самое!
Вопрос: если замена микросхемы памяти и прошивки ничего не дает, то что это может быть?
Мужики подскажите, где искать неисправность падения яркости и контрастности? Ведь до замены стр.транзистора све было внорме.
т.е. яркость, контрастность и цвет кроме 100Гц частоты обновления экрана.
ingenegr
09/03/2006 21:57
строчный транзистор скоре всего непричем, прошивка значит тоже, микра памяти тоже не текет. Надо лепить джиг и править настройки моника. В частности баланс цветов, грубые настройки яркости контрастности. На FBT стрин есть? если есть то его крутнуть.
Romik
10/03/2006 00:46
"На FBT я нашел крутилки только h_focus и v_focus. Больше ничего.
Romik
13/03/2006 02:06
Народ. Подскажите пожалуйста, где у него канал яркости/контрастности. Может там че полетело?
MICHAIL
13/03/2006 02:25
Romik, у тебя вообще представление об устройстве мониторов есть ? Осцилл имеется ?
Если нет ни того , ни другого - как ты собрался его ремонтировать? Методом тыка? Или менять всё подряд?
Ну начинай, с платы кинескопа...Все микрухи, потом кондеры, затем проверка всех резисторов ....
Romik
13/03/2006 16:27
Да все имеется. Просто я хотел спросить, какую именно цепь проверять? Потому, что в той схеме что у меня есть, очень мало параметров работы микросхем. Есть только несколько контрольных точек с осц-ми. Михаил если у вас есть ремонтная схема этого моника - вышлите пожалуйсто на мыло.
d2o
13/03/2006 16:56
Romik, что значит "ремонтная схема" ??? Схема, которая у вас - схема от Samsung'а - она единственная, она же и "ремонтная"! Другой не существует.
Про сведение: разберитесь - это рассведение или расфокусировка! Если рассведение - трубе труба. Если расфокусировка - проверяйте динамическийй фокус. (Только не спрашивайте, где у моника "канал динамического фокуса" !!! Почитайте литературу !!!)
Про яркость/контраст/цвет читаете здесь: http://monitor.espec.ws/section11/topic37230.html , однако сначала меняте ВСЕ литы на плате кинескопа !!!
Romik
13/03/2006 23:19
Ну уже хоть ближе к теме. Прступаю к замене всех кондеров на ПК.
