LG 575 (CB575H-EL).Не раскачивается чоппер (цыкает).
ALEX B
09/03/2006 13:35
Кондёры во вторичке БП поменяли все, в т.ч. 47мкФ/200V, сам чоппер тоже меняли. На лампочку чоппер тоже не работает . Если его откинуть БП запускается, перестаёт цыкать, все напряжения в норме.Как проверить данный узел?
TE
09/03/2006 14:38
Прозвонить всё по цепи затвора до вывода синхропроцессора BOUT. Проверить при выпаянном транзисторе чоппера появление импульсов на выводе BOUT.
ALEX B
09/03/2006 19:30
Импульс есть при отпаяном чоппере .На диоде D951- 12V ( должно 15) и питание STV6888 подсаживается до 10V.Может кто подкинет схемку?
ingenegr
09/03/2006 21:51
дроссель чопера не в КЗ? обратная связь работает? питания в норме?
ALEX B
10/03/2006 07:43
Как проверить дроссель ? обратная связь это I SEN. В момент запуска 12V скачет , 50V подсаживается до 40V.
ALEX B
10/03/2006 09:22
Если включить монитор без чоппера ,строчник греется.Выпаяли строчник и обнаружили трещину .Ёмкость не звонится(как емкость) прибор показывает 0,375 МОм.
TE
10/03/2006 09:38
ALEX B, бригадой ремонтируете? Строчник надо думать ТДКС и в нем конденсатор? Сверлить и замазывать нижний вывод конденсатора. Не пойдет, менять ТДКС.
ALEX B
12/03/2006 12:32
Менять, приговор для 15 дюймов.На списание.
