SAMTRON -76BDF
igormax
13/03/2006 01:17
При вкл моргает светодиод – запуска строчной не происходит. Питания в норме. Все схемы которые смотрел на этот монитор стоит TDA4659 в моем случае STV6888.Пришлось искать распиновку отдельно. Пришел к выводу что STV6888. Память перезаписывал и чистую ставил. Может кто встречал такой фифект? CPU-срисовано с наклейки M-ANJST07-101 в скобка ниже 81А1.
TE
13/03/2006 11:53
Сзади написан код модели типа AN17JS, схему искать по нему. Включить монитор без подключения к компьютеру, появляется табличка? Подключить монитор и проверить наличие синхроимпульсов HS-IN, VS-IN на процессоре.
igormax
13/03/2006 14:51
Без компьютера происходит вкл. срабатывает реле но запуска нет.
mars
13/03/2006 15:33
Защита...Включить со снятой ПК, без строки ???Надеюсь что чоппер,НОТ и FBT проверены.Наконец включить строку с питанием 12-24в.
TE
13/03/2006 15:38
Импульсы BOUT, HOUT появляются, 12V на 29 выводе есть?
igormax
13/03/2006 18:51
На STV при срабатывании реле появляется питание 12-14 V на VCC микросхемы.Микросхема по выходу строки имеет открытый коллектор.Питание на 26 ноге-выход строки- 10-12v.Импульсов нет как по строке так и по кадрам нет.На кадровом выходе тоже висит уровень- но импульсов нет.Расказывать что такое открытый коллектор Вам не надо.На шине опрос происходит.Потом происходит сброс реле -задержка и опять вкл релюхи. НОТ-цел питание при вкл 60В появляется.
d2o
13/03/2006 19:04
igormax, менять однозначно, если проц на 1ю (HSYNC) и 2ю (VSYNC) ноги выставляет правильную частоту, а STV688 ее не видит.
igormax
13/03/2006 20:54
Буду заказывать.О результатах доложу.Думаю что не ошиблись.Быват делают привязку по обратным связям к ТДКСу так что малейшее отклонение и запуска тоже не будет.По структурной STV все что может влиять на запуск это обычно уровни проверил вроде соответствует.Реальной схемы нет .
TE
14/03/2006 09:34
igormax, в разделе поиска схем d2o давал ссылки на схемы Samsung http://monitor.espec.ws/section9/topic54420.html
Посмотри на код модели и скачай какую нужно или в архиве посмотри. Для того, чтобы, как ты выразился, по обратным связям, сначала должны появиться импульсы. Есть еще вариант с процессором. На всякий случай надо бы поменять прошивку, сохранив старую.
igormax
14/03/2006 12:39
Согласен.Идет удвоенная частота-контроль и переход на основную.Но этого нет даже намека..Прошивку менял в первую очередь.Я имел немного другое построение-столкнулся с TV-PHILIPS очень интересно замутили .Делают кругом гальванические развязки защиты.Но это другая тема.Спасибо за подсказкуи ссылку.
igormax
21/03/2006 13:05
Поставил TDA9116-родной нет.Запуска нет.Подкидывал плату кинескопа.Ничего не меняется.Получается CPU.Пока ничего не понятно.
igormax
24/03/2006 18:02
Запустил на TDA9116-импульсы пошли.Надо искать ТДКС- пробит С.Заизолировал посмотрим как долго поработает.Клиент расказал что перед тем как откл были слышны щелчки.Что было напишу как все проверю.
d2o
27/03/2006 14:25
У STV6888 - три аналога: TDA9112, TDA9113, TDA9116 (TDA9119 и TDA9109 - аналогами НЕ являются)
igormax
28/03/2006 13:16
Спасибо d2o.Возникла проблема с ТДКС.Где можно заказать.Донора просверлил и залил эп. клей - потрескивает.Надо менять.Посыл. торг -нет в наличии.
TE
28/03/2006 13:21
igormax, использую термостойкий (красный) автомобильный герметик, ни одного возврата еще не было.
igormax
28/03/2006 14:14
Использовал двухкомпонентный эпокс.клей.Цвет белый- такой как используется при производстве.Сохнет долго но зато затекает в щелочки и пустоты хорошо.Попробую пересверлить и переделать.Может получиться.Такой герметик я уже применял.Отзыв тоже хороший.Мое мнение что этот поглавней для этих целей за счет вязкости и тягучести.
Диэлектрические свойства приблизительно одинаковые.
